Ford Capri Bromsar
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Ford Capri Bromsar
Inlägg av Mathias-D »
Tjenna!
Tänkte nu sammanfatta och göra som en mindre FAQ om olika uppgraderingar på bromsar till Ford Capri.
På Capri så sitter det trummor bak och skivor fram.
Orginal fram på Caprin sitter det små solida tefat. Därför brukar det vara vanligt att uppgradera vid större effekt höjning och hårdare körning.
Tänkte nu sammanställa lite olika teorier folk har och länkar om Frambromsar på Capri:
Mazda skivor och Volvo 240 ok:
Detta har det snackas mycket om i denna tråd: http://fmcs.mer.nu/forum/showthread....t=mazda+skivor
Det är ingen vad jag vet som har prova detta men sammanfattningsvis så ska Mazda Modell: 323 III 198508-19900 Typ: 1.6 GT Turbo skivor och 240 oken skall passa med mindre arbete av bulthål på oken.
Capri 2,8i och ventilerade skivor:
Om man inte redan har en 2,8i utan te.x 2.0 så måste detta vara enklaste.
Oken från en capri 2,8i eller Granada 2,8i och ventilerade skivor från capri 2,8i ska vara bolt-on. Här kan man köpa skivor: http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=5864
Småtips:
Gustav "Therealpinto" : http://www.spannerfodder.com/the_works_ ... how-to.php -på Engelska en beskrivning av volvo ok och 2,8i skivor. Bra sida med mycket läsvärd info.
Från Capripower: http://www.capripower.co.uk/board/index ... owtopic=43
Engelsk byggbeskrivning på bromsar: http://www.ford-capri.fsnet.co.uk/whiterose/260mm.htm
http://www.jrwphotography.net/capri_24.html
Från ett engelskt capri forum : http://www.capripower.co.uk/board/in...6206&hl=mondeo
Jag ska själv välja en av dessa beskrivningar och uppgradera mina bromsar.
Om någon har åsikter eller andra tips/byggbeskrivningar så skicka ett PM.
Bra initiativ :thumbsup:
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Jag ska ha Cossie RWD skivor med Mondeo ok o klossar. Återkommer med resultat i våren :)
Bra tråd detta!!
Jag skrev faktiskt en guide 1999-2000 nån gång:
http://www.spannerfodder.com/the_works_ ... -4pots.php
Men det kanske inte står så mycket om BMW-skivorna. Man får svarva upp centrumhålet och borra om bultmönstret i dem, samt ta ned hela diametern ett par millimeter.
Granada 2.8i ok är ett alternativ, bolt-on ;-)
Jag kommer att meka med Mondeo V6 (280 mm) skivor och Scorpio 24v-ok i vinter. Det dokumenteras ;-)
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Vart kan man köpa 2,8i skivor? brembo har?
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Bara en fundering.
Denna konvertering funkar väl även på alla Escorter, Cortinor/Taunusar som har M16 ok original, eller?
Brembo har väl (eller har haft?) 2.8i-skivor. Annars i England.
Jo, modifieringen funkar egentligen på alla med M16 (eller P16?)-ok. Det som skiljer ibland är offset på skivorna och plats runt nav och ok. Cortina MkI/II tror jag till exempel är lite trängre än Capri.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
När ni ska köpa bromsok, kör till Biltema, dom har nya för 499kr st!! :)
Behöver ni stålomspunna bromsslangar, hör ni av er till mig! ;)
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Benan skrev:När ni ska köpa bromsok, kör till Biltema, dom har nya för 499kr st!! :)
ja, bromsok från biltema funkar bra, har det på bruksbilen.
Stålomspunnet behöver jag till turbon :D
Passar Ford Granada 2,8i skiva på capri?
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Catling skrev:ja, bromsok från biltema funkar bra, har det på bruksbilen.
Gissar att du nyss såg att biltema har 2.8i skivor?
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Annan fråga, kan de inte bli så att bakbromsarna tar för bra jämfört med frambromsarna? Bromsvåg?
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Nej det finns inte 2,8i på biltema... men autoexperten säljer 2,8i till granada.
Granadaskivorna passar inte Capri, de är helt annorlunda. Men oken kan man använda.
Bromsvåg är ofta overkill för enklare byggen. En enkel reduceringsventil till bakhjulen (från Sierra eller Granada till exempel) räcker oftast.
Men det är ju "bara" när man pillar både fram och bak man brukar få problem. Så länge det är på framaxeln man uppgraderar bromsarna får man sällan för mycket bromsverkan bak. Undantaget är förstås när man också byter huvudcylinder.
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
therealpinto skrev:Granadaskivorna passar inte Capri, de är helt annorlunda. Men oken kan man använda.
Då jag kommer köra med volvo-bakaxel kommer de även bli skivor bak från Volvo.
hpmk1
Namn: H. Persson
Kör: ST 150 -06
Inlägg av hpmk1 »
"Capri 2,8i och ventilerade skivor:
Oken från en capri 2,8i och ventilerade skivor ska vara bolt-on."
Jag köpte spacerkit till mina M16 ok och Capri 2.8i skivor från Rally Design
Spacerkit £21.50
Skivor £19.50/st
Fiesta ST 150 -06
Yamaha TRX -96
Yamaha TTR 600 -98
Harley Sportster -02
