Misständande taunus
Bloodstone
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Misständande taunus
Misstände när jag fick den, Bytat tänddelar och fortsätter misstända dock ej lika mycket som innan, kollat så inte remmen hadde hoppat en kugge, börjar bli smått
Pratade med förra ägaren som sade att det har den gjort ett par år nu
Han misstängte en bränd ventil så han fick kollat det men det var ok:p Men vad kan vara kvar att kolla som kan göra att den går så illa, den startar utan problem och verkar gå som den skall annars, pigg och nåtsånär rapp hehe
Kolla ventilspelen, 0,20 mm på insug och 0,25 mm på avgas. Om det är för tajt känns det som den misständer.
Vilka tänddelar är bytta? Ska man vara helt säker får man byta "allt", tändspole, alla tändkablar, fördelarlock och rotor, kondensator och förstås stiften.
Bloodstone
Bloodstone
Har du en massa vacumskit till avgasrening tillsammans med en EGR o annat mindre kul så kan ju detta vara en anledning till att det inte fungerar så bra då delarna har några år på nacken.
Det kan ju vara så att du har en vacumläcka någonstans och på min brors Sierra 84 var det helt lönlöst o felsöka så hela avg-reningssystemet åkte i soporna och bilen gick inte sämmre efter det.
Bloodstone
Har kollat ventilspelet nu och jag kan förstå att den har gått kasst, det gick inte ens att få igenom bladmåttets minsta del på avgassidan men nu går den nästan bra... så tack för det tipset, nu ligger den ungefär på 900 var på tomgång och myser men så då och då gör den en dipp ned på 500-600 var och rättar till sig igen....
Vad kan det vara tro?
Skall ta hem lite läcktestare från joob inatt och skall testa i det närmaste...
Den där avgasreningen är ja inte heller så glad för, får ta bort den senare....
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Ett par saker som brukade hända på dom där !
1/
I den "banjoskruv" som håller accmunstycket skall det finnas en stålkula som fungerar som backventil och toppen på denna skruv är "plomberad" med en liten blyplomb , denna blyplomb brukade kunna släppa "hoppa upp" så att kulan försvann , då ville den misstända vid gaspådrag p.g.a. acc tillskottet inte fungerade som det skulle !
2/
På sidan av insuget sitter det en "retardationsventil" ( en avlång "pryl" med 4st. M4 skruvar upptill samt en plastplugg och ytterligare 4st. M4 skruvar i botten ! ) med ett membran i som brukar gå sönder , det brukar kännas om den drar tjuvluft där om man sätter fingret för det lilla hål som är i mitten av botten ( det kan ev. sitta en slang där på en del modeller ! )
// micke
1/
2/
// micke
Bloodstone
Det lät intressant det där om Retardationsventilen, skall kolla.
Körde med bilen till joob igår och den hackar ännu, svårt att förklara hur men det verkar som det är något med förgasaren för när jag gasar på så känns det som den går jämt specielt när det andra steget i förgasaren går inn och sedan vid gassläpp så börjar det hacka lite igen....
