köpa capri delar?
Sierra_clx
köpa capri delar?
Ute efter oljefilter till 1600xl ( Ford capri mk1 - 70) samt nya belägg till oken bak, polyesterbussningar(Finns det färdiga kitt här i sverige?) och lite annat smått å gott, måste det beställas från england? , varit runt och kikat efter oljefilter samt belägg, men det finns oftast bara delar till mk2..
- old school
- Namn: Kent Andersson
- Kör: Cortina 2000 GT (banbil), Volvo XC70 II T6 Polestar, C30 T5, Cortina 2000 GT -72 (projekt)
- Medlemsnummer: 117
Testa AD Center, köpte nyss komplett bromskit med allt, inkl huvudbromscylinder (packningar) monteringssatser, belägg, band m.m.
Detta till en Escort MK2 -76 men det är i stort sätt samma delar. Tog dessutom bara 3 dagar att få delarna!
Sådana firmor skall gynnas.....
Dom har garanterat oljefilter för det är samma till en mängd olika fordmaskiner genom åren.
Bussnigar är mer special men finns säkert någon här som handlat i Sverige annars, som sagt, finns det i England.
På Engelsk axel tar man ut diffen framåt, med pinjong och allt (inget skruvat lock bakpå axeln).
Nu har vi väl mailat lite men bussningar finns i Sverige, till exempel hos KG Trimning. Slitdelar till motorn brukar som sagt Mekonomen eller liknande kunna lösa.
Top_Jimmy
- Namn: Christian Pihlgren
- Kör: Ford Sierra Xr4i 1984, Ford Sierra 2,0 1987 (rallybil Grp E), Opel Rekord Deluxe 2.0 1964, Volvo 940 Herrgårdsvagn 1997.
Hej! Va bra att KG Trimning har poly-bussningar till Capri Mk1. Har precis skickat ett mejl till Burton i England angående sådana bussningar, men nu kanske jag slipper handla där då.
Nån som är kunning på exakt vilka bussningar jag behöver till bakvagnen på min Capri Mk1 -69? Enda ställena där det sitter bussningar i bakvagnen är väl i bladfjädrarna och krängninsstagen? Det borde bli 8 stycken totalt. Eller är jag fel ute? Här är en länk till KG Trimning´s Capri-bussningar: http://www.kgtrimning.com/fordcapriSF.htm
Nån kanske kan hjälpa mig att välja ut de bussningar jag behöver.
Jag skrev ihop en lista för hela bilen förut till någon:
Det du behöver är:
Fram:
2 st Track control arm inner bush & stainless steel tube 1av2.
1487654 SF-0930 105:-
2 st Track control arm to anti roll bar two piece bush & stainless
steel tube 1av2. 1421951 SF-0420 150:-
2 st Front 19mm anti roll bar to chassis bush 72 MKI 1600GT 1av2.
6012818 SF-2045/19 83:-
(men mät diametern på din kränghämmare, det finns olika!)
1 st Steering rack mount bush kit Non Pas 1sats. 1402582
SF-0932K 180:-
Bak (utan kränghämmare då, MkI pre-facelift)
2 st Rear leaf spring rear bush & stainless steel tube 1av2.
1456330 SF-0581/380 290:-
4 st Rear of rear spring upper shackle bush 1av4. 1710123 SF-0934 38:-
2 st Rear multi leaf spring front bush & stainless steel tube early
1av2. 6014658 SF-0293 290:-
2 st Rear multi leaf spring rear bush & stainless steel tube early
1av2. 6014658 SF-0293/375 290:-
2 st Rear anti tramp rod front cotton reel section eccentric bore bush
& stainless steel tube MKI pre-facelift to 72 1av2. 0800773 SF-0297
195:-
2 st Rear anti tramp rod rear cotton reel section eccentric bore bush
& stainless steel tube MKI pre-facelift to 72 1av2. 0706878 SF-0298
250:-
Det borde vara korrekt...
Det du behöver är:
Fram:
SF-0932K 180:-
195:-
250:-
mgbgt
- Namn: T L
- Kör: äntligen Cortina -67 med pinto!
Superflex
Hej, det är väldigt enkelt att köpa direkt från Superflex i England. Jag har själv gjort det flera gånger. Ringt och beställt och betalat med kort. Dessutom har dom bra koll på vad dom säljer.
http://www.superflex.co.uk/
