lite V6 frågor
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
lite V6 frågor
Inlägg av BelseBoB »
hejsan!
har en sönder plockad 2.8 V6 som jag tänkte sälja men topparna är spruckna och stagen som går från kam-axeln till ventilerna samt tryckar-tekniken är borta! :(
så vi funderade då han som ska köpa den har en 2.0 V6 liggandes, om man kan ta topparna samt stagen till ventilerna och montera det på 2.8:an? sen kan man väl säkert ta förgasar-insuget med, kanske modifiera lite om det krånglar med höjden..
sen har jag hört att 2.6 och 2.8 har samma block? har nämligen hittat en vassare kam till 2.6 och den skulle sitta fint på 2.8:an :p
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Tja...såvitt jag vet kan man flytta både toppar och stötstånger från 2.0 till 2.8, men dubbelkolla att stötstängerna är lika långa först, det kan vara olika höjd på blocken.
Tänk dock på att 2.0 har mindre kanaler och mindre ventiler (kanske mindre förbränningsrum också?) så motorn kommer nog bli lite tungandad, i alla fall på högre varv.
Kam beror på årsmodell av 2.8, det kom nya dimensioner på kamlager 1984-85 nån gång. 2.6 har de mindre lagren så är det ett nyare 2.8-block lär det inte passa så bra.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
okej men får väl lov att testa :) ingen som har en stötstång från en 2.8 som kan mäta längden? för har inga själv. topparna ska portas så gott det går så kanske den blir lite gladare iaf. ;)
en till fråga; tror ni svänghjulet från 2.0 passar det också? annars blir det väl att leta på skroten..
blir en del frågor men känns så jobbit att frakta 2.8:an av och an samt plocka sönder 2.0:an bara för att testa :)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Svänghjulet passar men det är gjort för mindre koppling, samma som till Pinto etc. Det är lättare så man får lite roligare gassvar men det är risk att man nöter ned kopplingen i förtid, i alla fall om man samtidigt trimmar sexan.
Inlägg av SK Racing »
nu när jag tänker på det ang svänghjulet så hade en kompis ett "mindre" svänghul på sin 2.8á, han bytte senare till "rätt" hjul då kopplingarna gick åt.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
ingen som har en stötstång till 2.8 liggandes så jag skulle få måtten på den? :)
mvh.kulan
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
en 2.6 stötstång ligger har jag här , om de duger? ;)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
BelseBoB
Kör: Austin Mini
det kan inte jag svara på men borde va samma :) så det duger till att börja med, så man känner sig lite säkrare iaf. ;)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
therealpinto skrev:Tja...såvitt jag vet kan man flytta både toppar och stötstånger från 2.0 till 2.8, men dubbelkolla att stötstängerna är lika långa först, det kan vara olika höjd på blocken.
Kamlagren skiljer från -82,när motorn blev grå istället för svart.
Blockhöjden tror jag inte skiljer,men är inte 100 på det.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
capri skrev:Kamlagren skiljer från -82,när motorn blev grå istället för svart.
det är svart, om det inte är om målat.. den är från en sierra misstänker jag då den har mekanisk insprutning. kan man inte läsa av nån nummer för att få reda på vilken årskull det är?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
BelseBoB skrev:det är svart, om det inte är om målat.. den är från en sierra misstänker jag då den har mekanisk insprutning. kan man inte läsa av nån nummer för att få reda på vilken årskull det är?
På Sierra var det bara XR4i som hade K-Jetronic,och den kom ju 83 och har alltså den grå motorn.Jag tror din kommer från Granada 2,8i.
