Avgassystem Taunus.
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Avgassystem Taunus.
Jag håller på och ska bygga ett till min 72a. Det går sådär, jag är usel på att bygga avgassystem och Taunus har ett jävligt orginalsystem som är svår kopierat. Helst vill jag ha det bättre än orginalet med sina många tvära krökar. Jag har stått under och måttat och haft mig och det lutar åt sidepipe just nu. Nån som haft dragning under bakaxeln och hur gick det? Det borde hamna jävligt lågt. Till saken hör ju att jag har en typ 9 låda på min så växellådsbalken sitter ca 10cm längre bak.
Nån som har några tips?
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
loop
- Namn: Per F
Tack, men jag tror inte det passar i och med att jag har växellådsbalken 10cm längre bak och sen så vill jag gärna ha minst 2 tums. Så jag står över.Ford_Taunus skrev:Du kan få köpa mitt spritt nya Taunus avgasystem. okej inte helt nytt , kört säkert 20 mil me det. Kommer inte använda de.
Vad ska du använda istället då?
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Simons hade förr ett 2" sportsystem komplett förutom främre rör jag för mig, men det är väl borta nu ur sortimentet gissar jag. Kanske går att hitta mallar nånstans om man frågar vackert? Raka Rör HB borde annars kunna bygga ett speciellt, har för mig att standard dimension i rostfritt till Taunus finns på hyllan hos dem. Själv kör jag med ett standarddimensionerat Mekonomen letade fram som åtminstone har original GT:s specifikationer (dörnar gött
). Lätt att få dit var det, trots att jag bytt låda till -83 Granadas.
loop
- Namn: Per F
Min budget har inga utrymme för att lämna bort saker. Annars hade det varit snabbt fixat.Släggmek skrev:Simons hade förr ett 2" sportsystem komplett förutom främre rör jag för mig, men det är väl borta nu ur sortimentet gissar jag. Kanske går att hitta mallar nånstans om man frågar vackert? Raka Rör HB borde annars kunna bygga ett speciellt, har för mig att standard dimension i rostfritt till Taunus finns på hyllan hos dem. Själv kör jag med ett standarddimensionerat Mekonomen letade fram som åtminstone har original GT:s specifikationer (dörnar gött). Lätt att få dit var det, trots att jag bytt låda till -83 Granadas.
Ska kolla upp Simons.
erik.backman
- Namn: Erik Bäckman
- Kör: Snart Taunus GXL 2.3 -75, Ford Torino GT 460 -71
erik.backman
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jag föreslår separata pipor förbundna i ett s k NASCAR-kryss, för ett riktigt bålgetingsljud ur sexan
. Lär förresten vara fördelaktigt för flödet enligt en kompis som är mer hemma på flödesteori; pulserna tar ut varandra i nån mån och virvelbildningen ökar när strömmarna möts i mitten. Finns nog principskisser på webben, annars är det inga större krusiduller att svetsa ihop, en busvariant är att dra ihop rören jämsides och gör en lagom lång port
Jorå, Simons prylar är bra även i lösvikt fast det blir ju inte vidare avstämt då man blandar själv. Jag gillar deras raktigenom-dämpare stenhårt - trivsamt oväsen
och bra flås, vill man vara lite diskretare kan man sätta ful krök snett neråt baktill, så smulas några kritiska decibel sönder mot backen. En smakfråga kanske
Just, glömde: lite överkurs man kan se på racebilarna är att köra med utbankade rör under lägsta punkten för att bevara hyfsad markfrigång. Förstås ett plus att bredda dessa rörstumpar för att kompensera, men annars ska det inte strypa något.
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
på rally bilar brukar de ha platta avgas system, så man tar ett rör, kapar det på mitten på längden och breddar det med plåtar och det lär bli ett rätt fränt ljud plus att det blir bra markfrigång!
och har man skilda rör från clinderbankarna lär krysset mellan rören vara den bästa lösningen mot den enklaste som går ut på att bara dra ett tvärt rör mellan. jag ska bygga med krysset på mina v8 taunusar men på 26M:an ska jag göra som det sitter orginal; dubbla rör som sitter samman med en "tvilling dämpare" dvs. 2 ingångar och 2 utgångar i samma dämpare. det löns sällan att fuska och dra enskilda rör för då får man det typiska raggar bubblet som inte mullrar alls utan låter mest som en gammal båt och inte alls som en gros V8 eller V6 ska låta! dovt muller men med ett rappt pisk då man sparkar helen i pedalen!
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
erik.backman
Släggmek: Jamen precis så hade jag tänkt mig det, med ett kryss! Jag har även 2 olika simons sportdämpare hemma, frågan är vilka ska man använda?? Båda kanske? Jag har 2st långa runda dämpare samt 2st rektangulära dämpare.....
Jag gissar att det är 2", ska kolla i garaget imorgon!
Förslag på hur jag ska göra? Blir det kanske för lite med bara dom två långa runda? Har inte så mkt erfarenhet av simons dämpare.... Förmodligen lär det bli en hel svordommar och ombyggnadstioner innan allt är klart.....!
Magnus S
Hej, på min taunus sitter fortfarande orginalsysemet kvar (trot eller ej) och det är en V6:a så det är dubbla rör som går ihop i slutdämparen. Nu börjar dock det högra röret se rätt slitet ut och det dröjer säker inte länge förens hålen kommer. Har kollat på nytt orginalsystem från Tyskland men det är ruggit dyrt så jag funderar på att bygga eget(inte alltid så billigt det heller), har sett en del taunusar på youtube med dubbla pipor (en på högerkanten å en på vänster i stället för båda till vänster), Nån som har nån länk till nån skiss på hur det är draget eller nån bild där man kan se??
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Re: Avgassystem Taunus.
Bara apropå eftersom jag snubblade på tråden efter många år
i jakten på en slutdämpare:
Ifall man behöver sätta dämpare långt fram brukar ju dämpmaterial brännas ur om/när det blir för hett (med mineralull i så räcker det att köra lite migsvets på gavlarna för att det ska börja sakta glödbrinna, ha en pyts vatten beredd att sänka dämparen i för att släcka
). Det kan man lösa genom att montera en dämpare utan fyllning, vanligt på racebilar. Där finns i stället en serie vinklade mellanväggar som reflekterar ljudet så att pulserna tar ut varandra i tillräckligt hög grad utan att begränsa flödet särskilt mycket. Det vanligaste märket är väl amerikanska Flowmaster https://www.flowmastermufflers.com/prod ... _mufflers/ som vad jag hört sägas utvecklade typen, men en bekant gammal rallykalle hade förr som lite sidoknäck att tillverka liknande hemma i verkstaden så det är inte alltför komplicerat att göra sin egen om man har mer tid än pengar.
