Bakaxelhaveri escort mk2
Cortinaa67
Inlägg av Cortinaa67 »
vad sak jag sätta dit för axel?
gärna någon som håller lite bättre orginal höll 5min med volvo motor på 150 häst.
Jag har en volvo 240 axel över kan jag montera den i orginalfästena till bladfjädrarna någon som gort något liknande??
OBS det är en rostig vinter bil så jag tänker inte lägga ner enn massa arbete på att montera 4link eller fjäderben
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
ja, 240 axel med bladfjädrar går, men handbromsvirarna(o dess fäste) tar i orginalfästet(för bladfj. kan gå om du kapar av lite i framkant.) annars så fungerar en frisk engelsk axel.
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Kör: ford escort mk2
Inlägg av antonBylund »
240 axeln är ju bredare än originalaxeln tror inte den går in med däck i hjulhusen.. Men det är väldigt vanligt byte om du har skärmbreddare., Dra ut axlarna och svetsa igen hålen. och borra nya 4x108 så kan du andvända dina gamla fälgar. Va själv på skroten för 1 timma sedan och plocka ner en 740 axel som är ännu bredare som jag ska ha till mitt escort mk2 pintoturbo bygge.
