Bladfjädrar Escort Mexico mk1
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Kör: Ford Escort Mexico Mk1 Clubman
Inlägg av Hagge »
Är helt ny här .tänke att det kanske finns någon som vet.
Jag håller på att renovera eller snarare montera ihop min Mexico som jag köpte 1983, jag köpte nya bladfjädrar för typ 20 år sedan hette slipperfjädrar om jag inte minns fel. Går det ha dessa med original upphängd bak axel el är det 4-link som gäller, på Mexicon sitter det moment stag som håller axeln jag tänkte att det kanske går .
Micke L
Inlägg av Micke L »
det tror jag inte är någon höjdare då inget kommer hålla axeln i rotationsled, momentstagen har ju led i båda ändar. du behöver orginalbladfjädrar om du ska köra utan 4-link
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Hur ska man göra? bilen är original så jag vet inte om man ska sätta kapskivan i den eller inte
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
"Slipperfjädrar" kallades det som användes på Grp.4 bilarna med 4-link och "öglan" i framkant var utsmidd och bladet gled på rullar in i rambalken sedan var det 4-linken som höll axeln på plats i längdsled !
Är dom INTE utsmidda i framkant så vet jag inte vad dom menar med "slipperfjädrar" men då tror jag att du kan använda original upphängningen !
Är det samma antal blad ?? Annars brukar det p.g.a. skillnaden i tjocklek skilja på gummit samt "hållaren" som håller ihop paketet där du monterar fast det hela mot bakaxeln !
// Micke
Hagge skrev:Hej
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Bladfjädrar
Inlägg av Hagge »
Det enkelbladsfjädrar och är raka iframkant som går in i en lagring.
Jag vill gjärna ha kvar baksätet och det blir väl ganska obekvämt med 4-link?
Micke L
Inlägg av Micke L »
det finns ju tidigare varianter på 4link som kördes på rallybilar där det var mycket korta övre stag som satt i kickupen i rambenen och altså inte inverkade på golvet i bak, har nån skiss tror jag på det
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Är skissen nått du delar med dej av? Nu blev jag lite osäker men stagen som sitter där visst sitter dom på över sidan av axeln? Så man skulle kunna montera ett undre stag så då har man en 4-link variant.
Jag kollade i September nummret av Classic Ford där finns det en MK2 med något liknande men jag vet inte om det nedre stagets infästning blev så snyggt.
Micke L
Inlägg av Micke L »
här är den
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Kanon bra! tack så mycket.
