Likströmsgenerator eller byta
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Min likströmmare i Cortinan vill inte funka trots att jag tagit isär den och gjort rent den. Den verkar bara ladda 1 volt ungefär. Men ajg vet inte riktigt hur man mäter sådana, så hur gör man? Jag mäte på de två utgående kablarna helt enkel, men det kanske är fel?
Finns det nåt som brukar vara fel på dem?
Om man istället vill koppla in en växelströmmare, så har jag en Motorcraft med tre kablar på. Är det nåt man måste tänka på då eller är det bara att koppla in dem som de brukar sitta och använda sig att laddningslamapn som vanligt? Eller msåte man bygga om nåt?
- Aldo_Nova
- Namn: Tommie Persson
- Kör: Sierra
men visst är det väl så att likströmmarna laddar dåligt på låga varv.
den laddar väl inte precis bra nån gång, men vid högt varvtal så lite bättre.
På min Cortina Mk1 så byggde jag dit en växelströmmare från sierra med klockrent resultat. kör den med minusjord numera alltså.
Har en likströmmare över med andra ord men vet inte nåt om skicket på den egentligen.
Mvh Tommie
Mvh Tommie
Scorpio 2,0l -96**Cortina DeLuxe -66**Granada 2,6l -76
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Värre ändå - likströmmare laddar per definition inte alls på tomgång, klarar knappt att motorn står och puffar utan att ladda ur batterietnextuz skrev:Jaa.. de laddar riktigt dåligt.... rent av ingenting på låga varv
