Vågar jag köra R-däck på gammelforden?
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Ska köra Emmaboda den 25. Jag har slitna 13' vinterdäck och slitna 15' R-däck på plåtfälg. Vågar jag köra med r-däcken eller blir det för bra fäste med risk att slita sönder något? Jag har original låda och motor och engelsk axel bak. Aldrig kört SS förut... :)
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Tror nog du kan åka på R-däcken. Dom jag kört med "släpper med förvarning" och kör du med originalbil så kommer den nog att kränga ohälsosamt mycket innan däcken släpper taget och då har du redan släppt av :D
Du kommer troligtvis inte att få upp tillräckligt med värme i dom för maximal prestanda så min gissning är att det går bra med R-däck.
Åk gärna och "fusktesta" innan så du inte råkar ut för överraskningar....
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Körde Emmaboda med R-däck!
Det gick bra och som du skrev så krängde det galet mycket och nån sladd var det aldrig risk för! ;)
Nu vet jag att jag behöver fixa chassiet rätt ordentligt...
Nya stötdämpare och dropstops kan nog vara en idé som jag ska testa! :)
old school
Medlemsnummer: 117
Roger Gustafsson skrev: Nu vet jag att jag behöver fixa chassiet rätt ordentligt...
Sådär ja, då var lavinen av uppdateringar igång, ska bara.... :p
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
:p Jag måste hålla mig lugn!!... Men jag har iallafall bytt stötdämpare och satt på friska däck idag. Ska rostskydda den lite mer om två veckor när jag kommer hem till päronen.
Inlägg av SK Racing »
old school skrev:Sådär ja, då var lavinen av uppdateringar igång, ska bara.... :p
Hehehe, mmm sedan kommer det bussningar och ombyggnadationer för att kunna ställa hjulvinklarna, samt att bakaxlen rasar osv o då kommer den att bytas... :)
old school
Medlemsnummer: 117
....... ja och sedan blir det så bra så att motorn känns svag och då måste man ju trimma lite och........
Fortsättning följer
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
old school skrev:....... ja och sedan blir det så bra så att motorn känns svag och då måste man ju trimma lite och........
Fortsättning följer
Motor har jag ju redan liggande. Väntar på på kolvar från en viss skåning... ;)
Sen är det montering och intrimning.
Setupen är som följer på den:
1600 Kentmotor med 1300 kolvar
Topp: 42in 33,5ut lite lätt polerade kanaler
Kam: BCF3 från Kent Cams
Twin DHLA med trattar
Fördelare ombyggd av Ronwill
Extractor 4-1 och 2" avgas
jobb som kommer att utföras snart är lättning av svänghjul eftersom jag ändå måste byta urtrampningslagret o då "är det ju lika bra" att lätta svänghjulet när man ändå är där o rotar... :p
old school
Medlemsnummer: 117
Roger Gustafsson skrev:Väntar på på kolvar från en viss skåning... ;)
Ops, är det något jag lovat och glömt bort :confused:
Motorreceptet låter bra.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
old school skrev:Ops, är det något jag lovat och glömt bort :confused:
Du har inte glömt något! :)
Det är Håkan på åsen som har mycket att pyssla med o jag mobbar honom lite... ;)
old school
Medlemsnummer: 117
Pust, okej.
I min ålder vet man inte vad man sagt till vem, hehe.
