Vad skiljer på bakaxlarna?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
funderar på vad som skiljer med fästena på en atlas (stora och lilla) mot en vanlig taunus axel som sitter under 1.6 samt 2.0
tänkte ta bak axeln från 17M:an till raggar-taunusen (1.6 GL -78) är inte riktigt säker på vilken bakaxel som sitter under 17M:an men misstänker det är nån kraftigare då det ska hålla för V8:an.
så om nån vet på rak arm så jag vet om det helst löns att se på.
mvh. Kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Såvitt jag vet är infästningarna lika 1971-82 oavsett om det är Köln eller Atlas.
Om det däremot är Atlas från M-Taunus eller Capri som är intressant så har ju de bladfjädrar så där är ju inget lika.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
okej bra att veta.
det sitter blad fjädrar under 17M:an så det bli väl att laga om fästen till nya taunusen som vi gjorde på volvo axeln.. om vi inte behåller volvo axeln då. för är inte säker vilken axel det sitter under 17M:an om den är hållbarare än volvo 244.
lite OT: nåt bra tips på smarta chassie förstärkningar till raggar-taunusen för en eventuell V8:a konvertering? det i motorrummet har jag på klart redan men då bilen är så slut skörd att den hänger lite på mitten så kanske det skulle va bra med nån sorters förstärkning..
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Hänger bilen så är den oftast rostig, då byter man ut plåten ;-)
Det man kan göra annars är att förstärka längs med trösklarna, ungefär som när man bygger cab. Helst höjer man hela tröskeln kanske 80-100 mm. Då blir det styvt och bra!
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Jag skulle ju säga att volvoaxeln håller bättre speciellt om det är en 1031. Kanske håller en odiffad atlas bättre än en odiffad 1030, för diffdreven är det som är klent på volvoaxlarna.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
den är faktiskt inte så rostig men den har hängt med ett bra tag med tuffa tag men den ger aldrig upp och därför älskar vi den så! :)
men iaf. blir väl att testa med volvo axeln först då vi har den färdigt under bilen så behöver vi bara ändra kardan. drev går ju att svetsa så det håller, så länge det inte är drivaxlar ;)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Volvos drivaxlar är rejäla saker.
Volvo-axeln är tämligen sprängsäker enligt alla källor jag stött på. Drivaxlarna är starkare än i Ford 9" men diffen inte lika bra som de bästa av dem, tvivlar dock på att nån M-Ford har jämförbart. Innanmätet i diffen är Dana-bitar, men så klart att tar det plötsligt tvärstopp vid en däckvärmning kan det smälla (enligt en som sa sig bevittnat det :D). 200-serie ambulansernas och vissa samtida polisbilars axlar lär vara ännu bättre än diffad 1031, men då har de lite special (ännu bättre) i lager etc som är svårt och dyrt att hitta reservdelar till.
