Byta till ventilerade bromsskivor Taunus
erik.backman
Namn: Erik Bäckman
Kör: Snart Taunus GXL 2.3 -75, Ford Torino GT 460 -71
Inlägg av erik.backman »
Jag har sökt och läst runt här på forumet om olika byten men jag har fortfarande en del funderingar.......
Jag har en Taunus som jag vill uppgradera med ventilerade bromsskivor fram.
Jag har bromsok ifrån granada 2.8 med ventilerade skivor.
Hur funkar det med ventilerade skivor ifrån Saab 9000 turbo? Hur mycket jobb är det som behövs i form av modifikation?
Hur är det med ventilerade skivor ifrån Escort?? Dom borde väl passa rakt av eller??
Båda har ju samma bultmönster så det skulle ju vara nice ifall det är bolt on!
Jag vill att det ska passa så smidigt som möjligt, då jag inte har tillgång till varken svarv eller en större pelarborrmaskin!
Varken Saab 9000 eller Escort MkIII och nyare passar rakt av. Taunus har skivan monterad bakom navet, som Capri och Escort MkI/II, och då är inte bultmönstret samma som till hjulen (utan 4x98 mm på skivan).
Till Taunus funkar samma alternativ på skivor som till Capri/Escort MkI/II. Till exempel Capri 2.8i, Mazda 323 eller modifierade BMW E30-skivor.
"Bolt on" är Capri 2.8i eller möjligen Mazda.
erik.backman
Namn: Erik Bäckman
Ja just det! Jag förstod inte att man skruvade fast dom bakifrån! Fast det står klart och tydligt i en tråd!! :Odd: :Odd: Det är bara jag som är lite trög....:^o
Beställer ett par Mazda skivor....:p
Tack för infon!
Pinto
Namn: Daniel Eriksson
Kör: Torrkör Taunus!
Inlägg av Pinto »
therealpinto skrev:Varken Saab 9000 eller Escort MkIII och nyare passar rakt av. Taunus har skivan monterad bakom navet, som Capri och Escort MkI/II, och då är inte bultmönstret samma som till hjulen (utan 4x98 mm på skivan).
Vet du från vilka modeller/årsmodeller som 323-skivorna passar?
/Danne
Minns jag rätt är det 1986-1989, ganska säker. Man kan dubbelkolla ritningarna på Mekonomens eller MECAS webkatalog.
Pinto
Inlägg av Pinto »
Tack!
/Danne
okkarokka
Inlägg av okkarokka »
vilka ok sko man använda om man har mazda skivorna? e de granada oken som e bäst lämpade ??
Ja, om det ska vara bolt-on är det Granadaok för ventilerade skivor.
Pinto
Inlägg av Pinto »
Jag har luskat lite i ärendet kring bromsskivor efter gårdagskvällens mätande. Bromsskivan på min bil är 247 mm i diameter. Bultindelningen är 92 mm, centrumhålet är 68 mm. Total offset (yttermått) är 27 mm. Jag har kikat på mazdaalternativen och det stämmer inte så där jättebra. Centrumhålet på mazdaskivorna är 75 mm och bultindelningen är 94 mm. Totala skivdiametern är 238 mm. Totaloffset 31 mm.
BMW-skivorna ligger nog närmast. 66 mm centrumhål-->svarva. Bultindelningen är 100 mm och bultstorleken åt pipan men det är väl inget att hänga läpp för då även dessa måste borras om. Totaloffset är väl det som ev kan ställa till det då det är 35 mm. Vet iof inte hur mycket millimetrarna hit eller dit spelar in då det borde finnas marginal i oket?
Har sökt Capri 2,8-skivor utan att hittills hittat någon som kan skaka fram dessa. Tips?
Om det är så att volvo 240 ok passar i princip bolt on så finns det mindre tunga prylar att tillgå i form av Alfa Romeo-ok. (Aluminium) Dessa sitter på 75ts, 75 turbo, 75 V6, 90 V6 samt GTV 6. Kanske skulle vara något för Super sevenbyggare? Viktmässigt går det 10 (nåja..) volvook på ett Alfaok.
/Danne
okkarokka
volvo 240 oken o bmw skivorna de lirar ihop om man moddar skivan lite men från vilken 240 modell e oken? samma på alla lr?
Jag har ju BMW-skivor och 240-ok på Caprin. Skivorna får man som sagt svarva upp centrumhålet på, borra nytt bultmönster i och ta ned totaldiametern lite. Som tur är har BMW en "fästbult" som sitter med 92 mm bultcirkel, så ett hål är redan rätt, det gör det enklare.
Jag hade bestämt för mig att centrumhålet lirade på Mazdaskivorna men det är ju fel.
Har man tillgång till svarv är det inget problem att använda BMW-skivor, men jag ser det som en nackdel att behöva modifiera slitdelar...
Capri 2.8i-skivor finns hos exempelvis Rally Design.
Alla 240 med ventilerade skivor har ok som "passar". Alfas aluminiumok är kanske också ett bra alternativ.
Pinto
Inlägg av Pinto »
Jag har fått tag på alfaok nu. Ska ut och kolla ikväll hur pass bolt-on de är. Det är i alla fall väldigt lätt! Går säkerligen 3 alfaok på ett volvodito viktmässigt.
/Danne
