Hur ser man skillnad på ford sexorna ??
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Hejsan.
Undrar hur jag kan se vad det är för sexa i min taunus... Tänkte eftersom 2.0, 2.3, 2.6, och 2.8 ser väll likadana ut utvändigt... Så ska det stå nånstans på motorn där man kan titta enkelt ???
MVH//Glenn
//Glenn
lonewolf
Namn: john lundgren
Kör: Ford capri -75
Inlägg av lonewolf »
På 2.6l motorn står det 2.6l på insuget.
Annars har du en motorkod på sidan av blocket
PRN=2.8
BRG=2.9
dessa är vad jag kommer ihåg just nu... ska kolla upp resten!
_Glenne_
OkejOkej, tack så mkt för svaret :)
//Glenn
Kverna
Inlägg av Kverna »
Ser det også på 2.8 och 2.9 pga. 2.9 har reg.kjede og 2.8 har drev
_Glenne_
Har ännu inte kommit fram till vad det är för motor.. Det står inte 2.6 på insuget, alltså bör det va 2.3 eller 2.0 liters sexan?
Ang motorkoden så har jag inte hittat nån sådan heller.
//Glenn
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
17M hade ju 2 liter sexan så det är mest sannolikt att det är den. men leta efter motorkod som sagt. kommer inte ihåg nu var de sitter men kan kolla upp det imorn kanske :) har kompis som har en 2 liters så ska kolla vad det står på den.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
_Glenne_
Det är väll endå 20m som har sexa orginal? 17m har ju v4 orginal? Åtminstone är det som jag har uppfattat det :)
//Glenn
BelseBoB
Kör: Austin Mini
_Glenne_ skrev:Det är väll endå 20m som har sexa orginal? 17m har ju v4 orginal? Åtminstone är det som jag har uppfattat det :)
17m hade också v6 men minns inte vilket år de började med v6 i 17m? iaf. P7B 17M har 2.0 v6 och om jag inte minns fel hade även P7A men d kom 1967 tror jag och det är ju två år nyare än din så kan hända de äldre endast hade 1.7 liters radfyra som de gamla P3:orna
är mest insatt (rättare sagt insnöad) på stor taunusarna samt de nya ronny-ragge mobilerna ;)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
_Glenne_
Okej, men är rätt övertygad om att min har v4 orginal iaf :) så skulle va intressant och veta vad det sitter för sexa under huven :)
//Glenn
