Skyltbelysning Esc mk2
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Tjenixen!
vet nån var man får tag på såna där gamla kromade skylbelysningar som sitter i den kromade stötfångaren bak?
Min ena lampa har pajat och det visade sig vara en hel grej, alltså det går INTE att byta endast lampan utan man måste byta hela grejen som sitter i kofångaren.
Tacksam för tips
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Roger Gustafsson skrev:Tjenixen!
Är du bombsäker? Ofta satt insatsen intryckt i lamphållaren. Kan du ta bild på den? Jag menar, de måste ju ha fått dit lampan någongång, låter konstigt att de skulle varit så finurliga på den tiden att de gjorde något sådant. Det kan säkert vara som du säger det tror jag säkert om det är så men jag tycker du kunde ta dig en närmare titt på den, kanske låta oss se den med.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Den är utbytt mot en modernare variant med LED-belysning...
Som nu slocknat :rolleyes:
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Trotsade vädrets makter med min mobil:
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Jag kan möjligt ha 2 sådana, men låter det vara osagt om dom är kromade. Ska kolla nästa gång jag åker till garaget.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
skånsk ondska skrev:Jag kan möjligt ha 2 sådana, men låter det vara osagt om dom är kromade. Ska kolla nästa gång jag åker till garaget.
:thumbsup:
cowboy
Namn: J Hedin
Kör: Ford escort, ford capri mk1
Inlägg av cowboy »
Dom ser ut som dom jag har på min capri mk1, skall kolla i några lådor om jag inte har fler.
Arne Lindgren
Namn:
Inlägg av Arne Lindgren »
Då borde det sitta på mina MKII-fångare också? Eller? Ska kolla.
Micke L
Inlägg av Micke L »
lossa kromgrejen med clipsen och så är det bajonettfäste på lampan, går visst att byta
Arne Lindgren
Namn:
Arne Lindgren skrev:Då borde det sitta på mina MKII-fångare också? Eller? Ska kolla.
Nåpp.. Helrent.
