Anglia frågor.
Anglia-61
Namn: Krister Jönsson
Kör: Anglia
Anglia frågor.
Inlägg av Anglia-61 »
Jag har en anglia-61:a och är i stort behov av bättre bromsar och väg egenskaper.
Har skaffat mig en cortina 2 framvagn som jag tänkt ta fjäderbenen ifrån,
men det blir både dyrt och en massa jobb att bygga om dem till coilovers mm.
Så jag har börjat fundera på att köpa färdiga ben istället, typ Gaz eller Leda tex. Så nu undrar jag om någon här kan rekomendera något?
Hade tänkt använda Peugot 406 bromsskivor och volvo 240 ok.
Mvh. Krille
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Passar Peugot 406 skivor direkt eller varför tänkte du använda sådana?
GAZ brukar ha bra priser. Förmodligen fixar de Angliaben (eller Cortinaben) med utbytessystem. Men billigast blir det att bygga själv med fjäderhylsor från Rally Design till exempel och insatser från GAZ.
Anglia-61
Kör: Anglia
Som jag förstod det på Brembo's hemsida så är 406 skivorna väldigt lika capri skivorna.
Tror det skillde 1mm. i offset och centrumhålet var aningen mindre men det är ju lätt att svarva upp.
Det jag tänkte gjort själv var: någon har sagt att volvo 240 dämpare skulle passa i cortina ben, så jag kolla upp att saab 900 -94 till -98 skulle ha samma mått som 240 dock 50mm kortare. Och eftersom jag gillar låga bilar är det bara ett +. Men när jag nu skaffat en dämpare från skroten så går den inte i cortina benet.
Tänk på att Fordskivornas bultmönster inte är 4x108, som hjulen, utan 4x98 mm eller så.
Vad är det för innerdiameter på Cortinabenet? Det kan gå att använda Volvo 240 fjäderbensrör i Cortinaspindeln kanske...
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Ågren här på forumet monterade i Volvo 240 Gasdämpare i sina Cortina MK2 fjäderben, var i princip bara montera utan några konstigheter sa han
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
Anglia-61 skrev:Som jag förstod det på Brembo's hemsida så är 406 skivorna väldigt lika capri skivorna.
Hej! volvo 240 glt o v6 är väl grövre. annars så är en escort mk1-2 framvagn relativt smidig att få dit. den bör bli ngt lägre än med cortinabenen. den krångligaste biten är främre kränghämmarfästena(kanske lättare med stag bakåt fästhål finns ju från styrsnäckan o hjälpsnäckan), med escortens kuggstångsstyrning blir det en mycket bättre bil.
Anglia-61
Kör: Anglia
Orginal krängninshämmare är inte aktuell ändå. Som jag förstod det så är vinkeln mellan själva benet och hjulspindeln olika på escort och anglia/cortina så man får positiv camber vinkel om man monterar escort ben på en anglia. Och det vill man ju inte ha.. Skärmbreddar man bilen kan det nog bli bra men det vill jag inte göra. När jag byggde ihop förra versionen av bilen så byggde en kompis ihop en escort mk1 så vi kollade en del på varandras bilar då. Nu har jag styrväxel ifrån en renault twingo men den är lite lång så det är lite bumpsteer nu.
Anglia-61
Kör: Anglia
Det kan stämma att jag har fel angående peugot skivorna, skall kolla det närmare och återkomma.
Man brukar få använda excentriska topplager om man har Escortben i Anglia för att få rätsida på vinklarna.
Det stämmer nog att offseten på Pegaskivorna är rätt, men man får borra nytt bultmönster. Det är ju inte hopplöst alls, bara man vet om det ;-)
Geten
Namn: patrik h
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
var lite otydlig, det skall vara volvo 240 1975-81 stötdämpare(simplaste modellerna) i cortina benen. du skall använda escortbalken,gör 4st plattjärn(ca 3mm) med anglians hålmått, skruva dit dom i bilens balkfästen, tryck upp escortbalken o punkta, använd anglians topplagringar o fjäderkopp, samt ngn fjäder med angliadiameter, du får negativ camber, du kan flytta fram balk ngt(10-11mm för 1 grad mer caster), escort/capriben blir bra, rattstång får du hitta på ngt(capri går) samt en mellanaxel med 2st kors(därav ev. 1st ballata) skärmbreddare behövs ej, 6tums fälg med ca 30mm neg offset får plats.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Gå in på denna sidan och läs på så vet du exakt vad du ska göra för att få fart på Anglian. Kolla speciellt på det som handlar om Milton.
http://www.105speed.com
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
