Dålig komp på ena cylinderraden 2.8i
fordmeister
Inlägg av fordmeister »
Hej jag komptestade min granada 2.8i idag för den går lite dåligt det visade sig att det var 1-3 kg på ena cylinderraden o 9-10 kg på den andra
vilket komp ska dom ha?
då undrar jag om det är mest troligt att toppackningen är trasig?
det borde väl inte vara kolvringarna då borde väl det vara dålig komp i hela motorn eller?
ventilerna borde det väl inte vara heller.
wikstrom
Inlägg av wikstrom »
Lider hela cylinderraden av dåligt komp låter det ju onekligen som att topplockspackningen har gett upp. Lider motorn av missljud annars?
granada
Namn: Benni Karlsson
Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
På min gamla granada 2,8 (saknar den än ) så hade jag ett liknande problem. Gjorde en inställning av ventilerna. Sen gick bilen helt rent igen och avsevärt förbättrad bränsleekonomi.
Inlägg av SK Racing »
Börja med att kolla ventilspelen, är dom ok så är det bara att riva av topparna och slipa ventilerna och fräsa ventilsätena, bästa är att sätta ventilsäten i topparna alt ta nyare v-6 toppar(88) som har säte på avgassidan std.
