Fiesta räddad från skroten
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Inte för att jag är någon Fiesta människa men jag kunde inte låta denna gå till skroten. Den ropade åt mig "..är det det här du vill? Jag är inte redo att bli cykelekrar i Kazakstan, hjälp mig! " Jag tycker den är värd att få leva lite till, dvs projekt*
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Jahapp jo, gjort medelstor service på den nu i em. Bytte lock, rotor, stift olja o filter. Smörjt upp den lite här och där pulatJärnkaminen skrev: Har du fått igång den?
Summa sumarum: bilen går skitbra!
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
grattis! ibland har man tur med vissa bilar som andra gett upp! då jag köpte en reservdels sierra DOHC fick jag med en 1.6 laser på köpet som var grymt rostig så jag tänkte " bra skrot pris" men då jag startade den gick den som en klocka utan knackningar, och det är ovanligt för pinto
prövade att köra den till bes. och den gick igenom och vips hade jag en vinterbil
numera står den bara för jag bytte den mot ett set gasdämpare och sänknings fjädrar.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Blinkers problem
Jag har med loop´s hjälp lokaliserat blinkersreläet och konstatera att det inte händer något alls när man trycker på varningsblink eller vanlig blink. Jag kolla med polpenna och det finns jord till reläet och ström. Men inget händer när man sätter igång blinken. Jag har kollat med att dra ström direkt till reläet men där händer heller eg. inget annat än att på en kontakt så börjar reläet pickla på ordentligt ungefär som en lampa är trasig fast 4ggr snabbare. Titta på blinkerserna på utsidan men ingen reaktion där.
Någon som har en idé var jag ska börja leta. Är det jordfel, så varför får jag då jord på den bruna kabeln (testat med polpenna till en säkring) är reläet trasigt? Kan jag tjyvkoppla reläkontakten (hur) så jag kan få blinkerserna att lysa iaf?
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Byt relä. Det brukar gå att mickla dit från valfri bil.Paroxyst skrev:Jag har med loop´s hjälp lokaliserat blinkersreläet och konstatera att det inte händer något alls när man trycker på varningsblink eller vanlig blink. Jag kolla med polpenna och det finns jord till reläet och ström. Men inget händer när man sätter igång blinken. Jag har kollat med att dra ström direkt till reläet men där händer heller eg. inget annat än att på en kontakt så börjar reläet pickla på ordentligt ungefär som en lampa är trasig fast 4ggr snabbare. Titta på blinkerserna på utsidan men ingen reaktion där.
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Kan tillägga att jag var just ut och prova bygla kontakterna på reläet både här och där men inga lampor lyser, märkvärdigt. Inte kan väl alla lampknoppar vara slut/ej kontakt för nog måste ju reläet säga något fast lamporna skulle vara slut..eller? Jag gissar att felet sitter från kontakterna fram till reläet som felet sitter. Men när jag kopplar ström till reläet så borde det ju börja lysa eller är det jordning som aktiverar reläet? Nog är det väl så att ström är konstant kopplat till reläet och med varningsbrytarns aktivering så jordar det och strömvägen blir komplett och reläet börjar funka? Eller?
Blinkers är det enda som är kvar nu för besiktning så ..
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Jag ska ta och prova reläet från Taunusen, det kan ju faktiskt vara så enkelt. Men först måste det sluta snöa, det här är ju löjligt! Vi hade gräsmatta igår och 5+ solsken och kvittrande fåglar samt lite blomfunderingar. Idag har det snöat konstant sen inatt, just nu är det 30cm och ser inget slut på det.loop skrev:Byt relä. Det brukar gå att mickla dit från valfri bil.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Kul räddningsaktion, även om jag tycker ungefär som dig Paroxyst om Fiesta
. Nja, det är nåt skumt med pyttebilar som svarvar med framhjulen
, men en Ford är ändå en Ford. Förresten har det dykt upp just en sån där liten rackare på stan, får hoppas nån annan förbarmar sig när ägaren tröttnat på den så inte även jag måste göra en kulturgärning
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
På bilden med reläet och första bilden. Den kabeln längst till vänster, när jag kopplar ström direkt till den polen så då funkar blinkers men inte varningsblink.
Någon som har en bra idé vad detta kan bero på.
För iom att den funkar med ström direkt på reläet så är det inte fel på reläet. Kabeln som ska borda ha ström i sig så försvinner upp i stammen, ingen aning vart.
Ant. så gör jag så att jag letar reda på en kabel med ström i när tändningen är på och tjuvkopplar till relä kabeln så ska ju blinkers funka och då kan jag besikta.
