Dubbla krängare - hurdå?
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Fick tips att montera dubbla krängare på min Escort för att minska understyrningen.
Nu har jag 2,5 krängare liggande... (Den ena var lite tjurig att få bort och jag blev lite förbannad o opererade bort den med vinkelslip..
Hur går man tillväga rent praktiskt att sätta ihop två krängare?
Är det bara att bunta ihop dem med avgasklammer eller måste det till mer sofistikerade grejer? HP Motor hade använt specialgjorda alublock. Men det har jag inte möjlighet att fixa just nu.
Utförliga svar önskas!
- MDE6Y
Främre.Geten skrev:Hej! är det främre eller bakre? hårdare krängare fram borde ge mer understyrnig.
Enligt mina uppgifter ska det MINSKA understyrningen om man har hårdare krängare fram.
Bak har jag inga krängare alls.
Geten
- Namn: patrik h
- Kör: ford escort 1100
- Medlemsnummer: 48
aha kombi, tja alublock är nog bäst, ev. om du kapar isär ett passande rör på längden o svetsar ihop halvorna minst 4st pluss passande klämmor, det måste sitta ordentligt. för mindre understyrning borde du ha mera negativ camber. kanske det är lättare med hårda låga framfjädrar istället för mer krängare. vad vet man, livet är ett mystrium.Roger Gustafsson skrev:Främre.
- MDE6Y
Tänkte du såhär?Geten skrev:aha kombi, tja alublock är nog bäst, ev. om du kapar isär ett passande rör på längden o svetsar ihop halvorna minst 4st pluss passande klämmor, det måste sitta ordentligt. för mindre understyrning borde du ha mera negativ camber. kanske det är lättare med hårda låga framfjädrar istället för mer krängare. vad vet man, livet är ett mystrium.
- MDE6Y
Okay, jag satte dit en krängare till. En som var något kortad och som slutar ca halva vägen på väg mot bärarmen.
Ska jag kanske egentligen ha en exakt likadan krängare att spänna dit? Blir kanske bättre effekt?
Jag märkte inget särsklit nu när jag var ute o svängde lite. Den kränger lika mycket som innan tycker jag...
Kanske ska testa med den som är i fullängd...
