taunus 2.0 -81 egr ventil
B-o hallsten
Inlägg av B-o hallsten »
hallå!
nu fortsätter följetången med min mors taunus.hon har nu renoverat toppen ,bytt alla ventiler ,bilen går nu kanonbra igen .nu har egr ventilen pajat ,den är nu pluggad tills vi får fram en ny.min fråga är vart kan man köpa en nu egr ventil ingen firma i östersund kan få fram en hoppas nu på er här på forumet.//B-O
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
lite sidospår men bra läsning.
Inlägg av Paroxyst »
http://home.swipnet.se/emod/Cad/egr.html
Mycket bra sida om EGR-ventilen
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
B-o hallsten skrev:nu har egr ventilen pajat ,den är nu pluggad tills vi får fram en ny.min fråga är vart kan man köpa en nu egr ventil ingen firma i östersund kan få fram en hoppas nu på er här på forumet.//B-O
Jag tror du gör bäst i att ta bort egr ventilen och rengör den enligt alla konstens regler. Det står bra på länken jag gav hur du ska göra. Högst antagligen är den inte sönder utan behöver rengöras.
B-o hallsten
Paroxyst skrev:Jag tror du gör bäst i att ta bort egr ventilen och rengör den enligt alla konstens regler. Det står bra på länken jag gav hur du ska göra. Högst antagligen är den inte sönder utan behöver rengöras.
hallå!
det går en soppaslang och en vacumslang till egr ,någonting har pajat så nu läcker soppan ur ventilen därför pluggade vi soppa returen och letar nu efter en ny.vet du var jag kan få tag på en ny.??//B-O
EGR-ventilen har ingen bensinledning...den styrs av motorns vakuum och reglerar avgasåterföringen. Men det sitter en retardationsventil på de där modellerna också, kanske är det den du menar?
Inlägg av SK Racing »
Vill man vara en riktig haverist och miljösvin som jag så plockar man bort EGRén och allt som hör till.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
B-o hallsten skrev:hallå!
Hii
Jag tror inte att det är EGR-ventilen du menar för som en annan skriver så går det ingen soppaledning till den !!
Det jag misstänker att du menar är "Retardations ventilen" , och i den sitter det ett membran som brukar gå sönder och då kan det ibland läcka soppa därifrån !!
Detta membran bör gå att få tag på även idag , antingen på Ford eller ev. Mekonomen !!
Det enda denna ventil gör är att hålla kvar "tomgången" på ca.1500rpm i "ungefär" 1,5sek. innan den går ner till normal tomgång !!
Detta är en ventil som bilprovningen nästan aldrig brytt sig om eller har förstått sig på !!
Du kan inte ta en bild på själva ventilen ??
// Micke
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Jag har en sådan ventil ligger i lådan, hör av dig om du är intresserad.
