ET till breda fälgar P7B
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
Tja!
nån här som har bräda fälgar på en P7B Ford? tänkte lägga 26M:an på 225 däck, bräddade plåtisar men har ingen aning om vad jag ska välja för ET. Så om nån har erfarenhet skulle det vara guldvärt! kan ju mäta fram nåt själv men har lite svårt att slippa till bilen i fråga då den står 50 km hemifrån och jag tappat körkortet
och råkar nån från Vasa trakten läsa detta och vet var man kan brädda fälgar skulle de va fint! ska eventuellt testa själv men skulle vara säkrare om nån som har tillgång till svarv och balansering gjorde det.
mvh kulan
mvh kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Micke L
kommer inte riktigt ihåg et som blev på fälgarna jag gjorde ,har 6" bak och 5,5" fram. fram tror jag et är -11cm ,bak runt en cm mer. blir ju lite konstiga et mått med navvändningar så du får räkna lite.
provade med 6.5" bak först och det var då ca 5mm kvar till skärmkanterna så skippade det, på min fanns en förstärkningsbula i bak i innerskärmen som jag fick banka in.
fram är största problemet att lådbilsstyrningsfenomenet gör att det tar i skärmens hjulöppning framåt när man svänger. det var därför jag satte 5,5" där
inga raka fakta för jag antecknade inte något utan jobbade bara på, men lite hjälp kanske .
såhär ser det ut
såhär ser det ut
