Laddningsbekymmer Granada 2.8i -81
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Nu har farsan kommit igång med sitt senaste projekt, en Granada 2.8i Ghia -81 med motorskada och taskig lack. Efter motorbyte startar den fint, men laddade ingenting, som bäst var det 13,2 V på ganska nyuppladdat batteri. Farsan bytte laddningsregulator/kol utan att det blev bättre. Sedan lånade han en identisk generator från sin 2.8i LS -79, som troligtvis funkade för flera år sedan, men inte heller då funkade det. Laddningslampan tänds INTE när tändningen är i läge II, men däremot när man varvar upp lite, kanske närmre 3000 varv. Amperemätaren i instrumentbrädan gav inget utslag.
Idag tog jag en koll och konstaterade att det var en extra röd kabel ansluten till D+ , alltså till laddningslampans anslutning. Det kan väl inte vara rätt? Så jag lossade den och provstartade, ingen skillnad. Kollade på två Sierra 2.8 och en Granada -84, dom hade inte den tredje kabeln. Läste lite kopplingsscheman och fick för mig att den lilla kabeln kunde vara till amperemätaren. Så jag flyttade den lilla kabeln till B+ och se då hoppade amperemätaren igång och när jag mätte på batteriet hade lite friskare 14,25V på tomgång!
Men...laddningslampan är fortfarande död i tändningsläge II (men så är även oljetrycklampan, och handbromslampan tänds inte heller!) för att sedan tändas vid ca 3000 varv. Så något är fortfarande galet...någon jordning?
Förslag?
/ Magnus
Det låter som att plusmatningen till varningslamporna inte fungerar.
Laddningslampan är ansluten till generatorn i ena änden (D+), och andra änden går till en gemensam spänningsmatning för instrumenten (+12v med tändning på). Lampan tänds när generatorn inte laddar för då har D+ jord, när generatorn laddar är det spänning på båda sidor om lampan så då är den släckt.
Det ska inte vara något mer kopplat på D+, amperemätaren är "shuntkopplad".
Diagram på Capri här men principen ska vara samma för Granada:
http://files.capri.pl/garage/sch/sch-mk ... manual.gif
Kolla säkringarna till instrumenten men det kan också vara fel i själva instrumenthuset. Det är lite skumt att laddningslampan tänds senare men det kan hänga ihop med felen (den kanske är jordad på "spänningsmatningssidan").
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Tackar för goda råd. Blev lite nyfiken på en dragning till/från tändningslåset som hade säkring nr 2. Det visade sig vara glappkontakt där, så när det var åtgärdat fungerade blinkern igen. Tyvärr löste det inga andra problem.
Istället har nya bekymmer dykt upp. Plötsligt går bilstackarn bara på tre-fyra cylindrar och laddar ingenting igen! Fick ta lite hjälp av den stora C-tek-laddaren för att ens starta. Mätte ca 11,6V på batteriet. Skit också. Tänkte "halta" in i verkstaden med de cylindrar som fanns till förfogande, men kom ingen vart. Så snart jag petade i R sjönk tomgångsvarvet så lågt att den nästan stannade. Konstaterade att det var toklåg oljenivå i automaten. Lyckades inte fylla på. Satte batteriet på laddning och struntade i det hela...
Nu är det 13.2 V i batteriet och en centimeter snö på bilen. Återkommer om några dagar.... :banghead:
/ Magnus
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Nu är det fixat!
Idag åkte mätartavlan bort, och nog sjutton fanns det +12v på mittstiftet i multikontakten (det som är normal +12v till laddningslampan med tändningen i läge II innan start),och jord på blå kabel bredvid (som går till generatorn) kollade lampan, den såg okej ut, kollade kontaktytan i tavlan, den såg lite undantryckt ut, så jag petade lite på den så att den kom upp i nivå med övriga. Kopplade in mätartavlan och då funkade det!
Alltså, glapp på +12v till laddningslampa i mätartavlan. Samma +12v används visst till handbromslampa och tankmätare, vilka båda började fungera samtidigt!
Kort sagt lysande!
Tack till alla som givit goda råd här och i motsvarande tråd i Sierra/Scorpio-underforumet!
Nu återstår bara att finna vad som drar tjuvström också! Men det blir en annan tråd...
/ Magnus
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Magnus skrev:Nu är det fixat!
Kort sagt lysande!
/ Magnus
Hii Magnus
Ang. tjuvström.
Kolla cig. tändaren ( Även den bakre om det finns ! )
Kolla även bagagerums belysningen , den kontakten brukade kunna gå sönder och då lös det hela tiden !
Finns det drag på bilen ?
Kolla då om släpvagnskontakten är OK !
Ibland så kopplas det B+ direkt på 54G stiftet för att ladda batteriet i t.ex. en husvagn , där kan det bli överslag / krypström !
Annars , koppla in en Amperemeter mellan B+ kabeln och batteriet ( Se till att du inte har några förbrukare påslagna så att bilen drar mer än vad mätaren klarar !! )
Lyft sen ur en säkring i taget och kolla när / om mätaren går ner på noll , sen är det bara att kolla dom förbrukare som går över just den säkringen !! :)
// Micke
Yxan83
Inlägg av Yxan83 »
Hej,
Spinner vidare på denna tråden:
Bil: Ford Granada 2.0 GL -83
Problem: Verkar som den ej laddar. Köpte bilen igår, idag då jag va ute och tog mig en åktur.. tyckte jag belysningen på instrumentbrädan vart väldigt dålig, samt gick vindrutetorkarna långsamt, kan detta påverkas genom att generatorn laddar dåligt? Bilen gick iaf.. och den dog aldrig. (Körde hem bilen igår 14mil) och det va inga problem. Varken med belysning eller dyligt.
Ska ta och skruva lös laddningsregulator imorgon, antar att den sitter bak på generatorn. Nåt speciellt man ska tänka på eller kolla efter? Den va inte speciellt dyr så lär nog köpa en ny.
Andra ideér vad det kan vara?
Tacksam för svar.
Pida
Namn: Peter Palmér
Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Inlägg av Pida »
Yxan83 skrev:Hej,
Tacksam för svar.
Ptja, jag är inte sådär jättekunnig men du kan ju börja med att mäta så generatorn laddar som den ska genom att ha bilen igång o mäta hur många volt du har mellan polerna tror jag...
Tror de ska vara mellan 13 - 15 volt för att den ska ladda som den ska...
Gör den inte de så kan det ju som sagt vara generatorn det är fel på.
Bara vad jag tror så vänta du på att någon annan kunnig skriver :).
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Hej där!
Jag skulle nog mäta med en multimeter först och kolla hur mycket den laddar innan jag köper ny regulator även om den, som du helt riktigt konstaterat inte är särskilt dyr. Nu har jag inte kört så mycket Granada på sista tiden, men jag vill minnas att instrumentbelysningen tyvärr är ganska dålig oavsett laddstyrka. Tror t o m att jag sett någon mätartavla där någon försökt sätta i 5W lampor istället för 3W med konsekvensen att plasten blivit skadad av värmen, bara för att få bättre ljusstyrka.
På 14 mil tycker jag väl att åtminstone strålkastarnas sken borde ha mattats av rejält, men motorn kanske går? V6:an här på min gård började gå jätteurselt när batteriet var urladdat. Misstänker att spänningen var för låg för att driva bränslepumpen, eller var det rent av den elektroniska tändmodulen som fick spel? En 2.0 förgasare har ju inte elektrisk bränslepump, kanske inte tändmodul heller? Skulle kanske förklara varför den funkade? :)
/ Magnus
jo du har rätt,, det är superkast sken i instrumentbelysningen, fram till 82,, jag bytte till 5w på min å brände färgfiltret,, men satte dit gröna kondomfilter istället,, vart jättebra ;) å man såg allt :) orginal ser man faktiskt ingenting,, det är ett skämt,, men på 82 å nyare funkar det bättre :)
men det är ju skitenkelt att kolla generatorn ju,, mät på batteriet,, om den laddar över 13,5 helt ok laddning :) skälvklart med motorn igång,, och har varvat upp den så laddlampan har släckts, helst ska man ju mäta bak på generatorn,, men granadas kontaktstycke medger inte det tyvärr :mad:
Yxan83
Inlägg av Yxan83 »
Hej tack för alla svar, har kollat laddningen med bilen igång.. visade ingenting.. inte när jag varvade heller.. mätte inte på generatorn utan på batteriet. Så sedan skruvade jag lös kolen.. blir att köpa/beställa nytt imorgon.. torde va detta som är felet?
säkerligen ;)
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Japp, dom där kolen ser rätt slitna ut. Byt regulator först innan du ändrar på någonting mer, förhoppningsvis är det bara det som är fel. Skulle det fortfarande inte funka så finns det ju fler tips i denna tråd! :)
/ Magnus
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Wow den där har ju sett sina bästa dagar :P
Yxan83
Inlägg av Yxan83 »
Nya laddningsregulator monterad, bilen laddar nu som den ska! Skönt.
Även nyladdat batteri, och båda remmarna utbytt till nya.
