Motorfunderingar Granada -84 ?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
Ska i med nånting roligare under huven på min Granada 2.8 Ghia -84.
är inte ute efter något effektmonster men lite mer pulver än orginal behövs.
Krav är att bilen fortfarande ska ha automat. orginallådan funkar visserligen perfekt men en eller två växlar till hade inte skadat.
första tanken var en 2.9 24v med tillhörande automatlåda men för det första är det numera så pass vanligt motorbyte och för det andra så börjar det visst sina med reservdelarna.
så sen kommer tankarna på en 4 liters sexa från explorer/ranger/aerostar.
då finns det visst två modeller, 160 och 208hk?
den senare har visst överliggande kam.
vilka årsmodeller sitter dessa 160hk resp 208hk motorerna?
passar bägge versionerna på automatlåda från exempelvis en nyare scorpio?
sen har vi ju det här med besiktningen.. jag har inte koll på vridet i orginal 2.8an eller 4.0an.
men, generellt är det väl 20% hk och 10% vrid -ökning som godtas?
så 160hk snurran kanske funkar..
Vad tror ni kunniga härinne?
har ni förslag på en annan motor är jag idel öra.. men vi håller oss till v6or med tanke på prislappen.
tanken är oxå att höja kompressionen så mkt som E85 bränslet tillåter och ett MS får sköta både sprut o tändning.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
160-hästarsmotorn ska ge 305 Nm, 210-hästarsversionen (SOHC) 332 Nm.
2.8i ska ha 221 Nm enligt mina noteringar så det går ju inte att klämma in nån av 4-literssexorna med 10%-20%-regeln.
SOHC-motorn kom 1997, och bultmönstret är samma som de europeiska sexorna, så viss kan man köra en A4LD om man vågar. Men jag tror inte den kommer hålla så bra, förmodligen är det bättre att försöka få tag på en låda från Aerostar, Ranger eller kanske Mustang.
Eftersom man ändå hamnar inom ombyggt fordon om man ska regga ett sånt här bygge ärligt så har jag alltid landat i att man förmodligen lika gärna kan bygga med V8 om man ändå ska bygga. Jag tror inte kostnaden skiljer så mycket i slutändan och till Fords 5.0 smallblock är ju delarna billiga...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
ojdå, det var såpass mkt vrid i dom..
det är inte så att 160 hästars varianten är såpass snarlik en 2.8a att det går att maskera den inför bes. tro?
jo.. visst hade det vart fränt med en 8a, men allting blir ju så mkt större o tyngre då, men dyker det upp nåt lämpligt donatorobjekt så kanske.
Fast ska de va v8 så vill jag ha en 4.6a, MKT trevlig motor..
och regga som ombyggt ger ju mig lite merjobb då det inte finns kraftigare bromsar/axlar än på 2.8an bolt on va?
Det är ju rätt stor skillnad på insugen men man kan väl chansa om man vill.
Viktmässigt tror jag inte att en 5-litersåtta är så väldigt mycket tyngre, speciellt inte om man jämför med en SOHC-sexa. Kammarna och kamdrivningen samt balansaxlarna väger sina kilon.
Såvitt jag vet finns det inga bra broms/axellösningar som är helt bolt on men det behöver inte heller bli rymdteknik direkt. Jag skulle gissa att man ganska enkelt fixar till exempel Mercabromsar fram, bak Scorpio kombi och så kör man en BMW-diff. Det är billiga delar som håller bra.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jo iofs. detta är ju dock en långfärdsbil så det är viktigare med en trevlig vridstark motor med bra bränsleekonomi än mycket effekt.
än så länge bara på planeringsstadie då bilen är totalt översnöad
finns det potential i orginal 2.8an? kanske behåller den istället.
har extraktorör liggandes till den och en rejäl komphöjning och lite portning och ventiljobb samt kanske en annan kam + ett MS sprut kanske ger nånting?
nästan roligare det
eller bara en komphöjd 2.9... tråkigt men driftsäkert...
nästan roligare det
är ingen guru på V-sexorna men 2.8án är ju med sina toppar lite old school, 2,9án har ju bättre toppar så ur det perspektivet så är det ju en bättre motor.
Kompisarna håller inte 2,9 så högt pga av att Ford snålade in på ett axiallager på dom så vevarna är ofta helt slut med tokaxialspel som följd, enligt mina kompisar så går det bra o plocka dit nämda lager från en 2,8.
Dom 2,8ór dom skrämt upp lite har ju inte varit några konstigheter med, hemmaportade toppar o lite vassare kam som blåst lite mer liv i skiten, trots ganska liten effekt så har ändå dom 2,8órna varit riktigt trevliga o köra.
Sen så tycker väl jag att det finns mer prylar till dom äldre sexorna än till 2,9án, men det kanske har blivit bättre utbud på senare år till dom.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
ja gillar som sagt både 2.8an o 2.9an.. dock INTE med det där förb**ade K-Jet sprutet.
2.9an känns lite mer bottenstark medans 2.8an mer varvvillig och lite mer klipp i registret, har den en vassare kam tro?
hursomhelst, vilken motor lämpar sig bäst för en komphöjning uppåt 13:1-15:1 ?
och är detta möjligt med enbart topplaning?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
du kan få några bilder av mig,, ring migPuffen_83 skrev:ojdå, det var såpass mkt vrid i dom..
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
på en 4,0 så får man problem redan vid 11:1 polaren hadde problem med spikningar,, å märkte direkt på bränslet, om den spikade eller ej,, så jag hadde INTE gått den vägen,, bättre att gå andra vägen å överladda
jag hadde tagit å överladdat en 2,9a, men en 4,0 har sååååå mkt bättre vrid,,och värre än 24v
jag tror att du ska ta en 2,9a, turbokonvertera den,, å ta bort turbon på bes
så hadde jag gjort om du inte vill regga om den,,
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jag har en annan granada med 2.9 som jag håller på å bygga turbo på.
Det är min busbil så att säga.
denna granada ja snackar om nu är min blivande bruksbil så högsta effekt är inte målet utan bara en trevligare motor än orginal k-jet 2.8an.
anledningen till det höga komp.förhållandet är att det sägs vara det optimala för E85, dock kan ju den dynamiska kompen förvirra lite.
och varför skulle inte tex en 2.9 hålla för 13:1 när man kan ladda uppåt 1.2-1.3 bar på orginalkompet? visserligen är det ju kompressionstrycket som höjs men belastningen borde väl vara likartad?
Kör man Pinto så tål std kolvarna max 11:1 i komp enligt dom två böckerna jag har, sen är det bara en fräga om när o inte om kolvarna får kaffet.
V-6án har ju samma årtionde på sig som Pinton och dom kolvarna är ju knappast bättre så allt över 11:1 är nog o be om problem enligt mig.
Ska du bygga en seriös bruksmotor och E85 konvertera den så hade jag köpt riktiga eftermarknadskolvar för maximal driftsäkerhet, möjligvis med upphöjningar på och på så vis hämtat hem komp den vägen.
Har för mig att Peter H skrev i ett PM till mig för ett tag sedan att han rekomenderade 12:1 för E85, så att gå på 13 till 15:1 i komp låter lite mycket i detta fallet, ja om du nu inte ska ha vassare kam som "tar" bort lite komp vill säga.
Med högre kompförhållande så kommer ju värmen och risk för toppackningshaverier som brev på posten, så jag hade gått på lite mindre förhållande och högre tändkurva över hela registret, med ett MS så är det ju inga problem att pilla med bränsle/tändning, i allafall efter vad jag läst och hört.
Med turbo åker man ju inte på laddtryck hela tiden, och man brukar köra fetare så jag tycker att det är lite enklare att hålla koll på det då.
Tänk också på att planar man topparna på en V-motor "mycket" så måste man även modifiera insuget, eftersom topparnas tätningsyta mot insuget åker "isär".
Sansad kompression och bra mappning tror jag är receptet. Även en kompsänkt 2.8 blir ganska rapp när man kan köra en äkta 3d-mapp på tändningen...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej, då lägger jag ner planerna på att komphöja tokmycket då =)
tills jag får tag på en intressant motor blir det en EFI konvertering av 2.8an så den iaf blir körbar =)
men för att få den ytterligare lite piggare, hur mycket är lämpligt att hyvla av topparna för E85 drift? (insuget får planas i samma veva)
hade även tänkt ge mig på att porta lite för erfarenhetens skull så lite tips o råd där är välkomna.
självklart vill jag ju även utnyttja mina extraktorrör (som jag misstänker är till 2.3/2.6)
är orginalkammen vettig eller finns det något kul på den fronten?
ett flerförgasarinsug (modifierade så dom endast används som spjällhus) hade varit som grädde på moset men det är väl dömt att misslyckas att hitta ett sådant.
