Escort mk2 cossie
Nilsson
Escort mk2 cossie
Får man plats med en cossie snurra utan att flytta in torpedväggen eller flytta kylet till skuffen?
Satt atlas-axeln orginal på någon svensksåld ford och isf hur lätt får man tag i en sån.
Hur är hållbarheten jämnfört med en volvo 1031-axel?
Hur blir utväxlingen med en volvoaxel vs atlasaxel (kanske finns med flera utväxlingar?) och en t5-låda.
- antonBylund
- Namn: Anton Bylund
- Kör: ford escort mk2
som svar på cossie motor frågan så kan jag ju säga att den finns ju typ som originalmotor i escort mk2 eftersom det är samma block som pinto.passar men du behöver stora vxl tunneln. och på frågan om axel så sätt dit en volvo axel och köp diffbroms. blir billigast och lättast. finns massa utväxlingar . beror ju på va du ska ha bilen till. glöm atlasaxeln.
Motorn får plats men man får göra om runt kylaren om det ska funka. Det brukar också bli trångt för rattstången lite beroende på hur motorn monteras och vilken rattstång man har.
Atlas med samma bredd som Escort original är inte vanlig, den fanns på några tidiga MkI men i praktiken är det inget man ramlar över idag. Capri MkI med V6 hade oftast en Atlasaxel som är lite bredare, den funkar utan breddning om man väljer fälgar med ganska högt ET. Capri MkII/III hade också Atlasaxel (i 2.0 och uppåt) men den är ännu bredare, inget bra val utan breddning.
När det gäller utväxlingar är det oftast lagom nånstans runt 3.44-3.6:1 så både Atlas och Volvoaxlar finns med rätt utväxling. Capri V6 har oftast 3.09:1 eller 3.22:1 så det blir lite högt.
Volvoaxeln funkar också någorlunda i bredd men utan breddare blir det tajt.
Nilsson
Nilsson
Det får ju bli ombyggt fordon hur man än gör. 1976 och framåt kräver i praktiken att man använder en motor med kat i originalskick så då blir det ju 4x4-motor, 220 hk. Det gäller att se till att tjänstevikten kommer över 1100 kg (inte så svårt) och att allt är välbyggt. SFRO-besiktning krävs också.
Olika justerbara länkarmar har olika mycket "justermån" utan att det blir för lite gänga men man brukar prata om cirka 1/2-1" (13-25 mm) men det finns folk som påstått sig kunna skruva ut dem 2" också. Topplagringarna sätter förmodligen stopp vid cirka 1" om man inte ska ha sjuk camber.
Nilsson
Du är ju som ett levande ford-lexikon!
Tack för bra svar!
Tack för bra svar!
therealpinto skrev:Det får ju bli ombyggt fordon hur man än gör. 1976 och framåt kräver i praktiken att man använder en motor med kat i originalskick så då blir det ju 4x4-motor, 220 hk. Det gäller att se till att tjänstevikten kommer över 1100 kg (inte så svårt) och att allt är välbyggt. SFRO-besiktning krävs också.
- antonBylund
man kan ju bygga egna länkarmar me! jag har breddat 10cm på var sida. så finns de ju även plats att flytta stötdämpartorns hålet utåt. funderade på om man inte bara kunde kapa ur hålet och skifta höger och vänster sida så slipper man göra nya. Det är ju bara fantasin som sätter gränser..Nilsson skrev:Hur mycket bredare kan man få bilen fram med hjälp av justerbara länkarmar och justerbar toppmontering?
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
har en vän som bygger escort mk2 cossie och det han klagar på är bromsservon, den är framflyttad nu så det går men han funderar skaffa sån där mindre system som sitter direkt vid pedalerna, minns inte vad det hette men en bmw modell har det och det finns även att köpa från england.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Nilsson
