Ventiljustering granada?
harlekin
- Namn: Per P
- Kör: Granada 2.8i -85, Ford sierra 2.0 -87
tja! nån som kan återberätta hur man justerar ventilerna på en granada 2.8i? eller finns det nån guide på internet om hur man gör?
mvh Per
mvh Per
mikael areskog
- Namn: mikael areschoug
- Kör: ford focus,granada Ghia coupe
Hej! Ja först till det självklara då, att demontera ventilkåporna ,det kan verka trångt
men det går bra utan att demontera övre delen av insuget vilket jag sett att en del gjort.
EGR röret kan ställa till det (kan vara svårt att lossa ibland) är det riktigt friskt kan det gå att vålda det försiktigt åt sidan och på det viset tråckla ut den vänstra kåpan,
efter att ventilkåporna är borttagna tar du fram bladmåttet, det skall vara 35 mm på insugsventilerna och 40 mm på avgassidan, och det enklaste är att dra en kabel mellan startmotorn och batteriet och sen klicka sig fram 2 ventiler i taget ,(när en cylinders in och ut ventil vippar ,är det ett par på motsatt topplock som är "lösa" (alltså inte ligger på, dessa skall du då justera) man anväder en vanlig 10/11 lednyckel.
Lycka till , det finns säker ochså någon bra sida på internet som beskriver hur man gör :P
mvh Micke
mvh Micke
mikael areskog
mikael areskog
Det spelar ingen roll vilka du börjar med , ställ bara det par som är "lösa" inte ligger på ,sen mata fram med startmotorn eller om du anväder nyckel på svänghjulet , tills alla har rätt spel
,det viktiga är bara att när ett par precis vippar på en sida ställer du det
ventilparet som är i viloläge på andra toppen och virse versa.
mvh Micke
mvh Micke
