Kupefläkt Escort mk2 -75
- Eriksson
- Namn: Tommy Eriksson
- Kör: Ford Escort Mk2 -75
Tjena har problem med fläken i escorten.. låter som den sitter löst och går inte att använda..
öppnar man utifrån i motorrummet eller under instrumentpanelen?
Ford Escort MkII - Projekt
- Eriksson
ok tackar!Geten skrev:du får lägga dig på golvet o skruva ner hela värmepaketet under instrumentbrädan! mvh
Hoppas någon kollar här.. lägger in en till fråga.. några "orginal" problem med bakljuset på denna model? eller nått man bör veta?
lagat sladden från växellådan som hade gått av och kolla lampor och allt ibak men inget..
går det på ett relä eller nåt sånt?
Mvh Tommy
- Lilljebjörn
- Namn: Johan Lilljebjörn
- Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
På min var det glapp i ljusreglaget vid ratten..Eriksson skrev:ok tackar!ska gå ut direkt kolla om jag hittar några skruvar att skruva bort
Mvh Tommy
Fick byta för det ville inte fungera på min men sedan dess lyser det minsann!
SKATTEBEFRIAT OCH BAKHJULSDRIVET, ANNARS KAN DET VARA!
- Lilljebjörn
