Inga bromsar på min Ford P3 (Taunus 17M -63)
Ford P3
Namn: Niclas S
Kör: Ford P3 från 1963
Inlägg av Ford P3 »
Bromsarna har successivt dött på min P3:a. Pedalen går i golvet. Inga läckage vad jag kan se. Gissar att huvudcylindern läcker invändigt, eller hur man ska uttrycka sig.
Andra tips?
Ska jag renovera huvudcylindern eller försöka skaffa en ny?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Börja med att kolla om det är vätska i bromsvätskebehållaren. Är den tom så fyll på den och se om du får tryck i systemet bnär du pumpar med pedalen. Om du inte ser några läckor under bilen så kolla på huvudcylindern där den är fastskruvad i bilen, inne i bilen alltså, om det kommer vätska där. Om du inte hittar nån enda läcka nånstans så får du nog ta av trummorna och se om det läcker i någon hjulcylinder.
För du har väl justerat bromsarna...:rolleyes:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Ford P3
Namn: Niclas S
Inlägg av Ford P3 »
Vätskenivån sjunker inte. Det läcker inte någonstans, varken vid huvudcylindern eller vid hjulcylindrarna.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Och om du pumpar, går det att få pedalen att ta högre upp då?
Svart flügel :jump:
bogbrush88
Namn: Thomas R
Kör: Taunus 17M P3 1964
Inlägg av bogbrush88 »
Jag råkade ut för samma sak med min P3:a för några år sedan (1964 med skivbromsar fram) bortsett från att bromsverkan inte försvann successivt- den försvann helt inom 10 sekunder efter 4-5 pumpningar.
Smått kusligt upplevelse, speciellt då det hände i stadstrafik...
Kollade huvudbromscylinder och hjulcylindrar och fann inga läckor så jag chansade och beställde en renoveringssats från SE Autoparts i Borlänge vilket löste problemet :)
Har länge funderat på modifiera till tvåkretssystem a la Taunus P7 men andra saker tycks alltid komma i vägen...
bogbrush88 skrev:Jag råkade ut för samma sak med min P3:a för några år sedan (1964 med skivbromsar fram) bortsett från att bromsverkan inte försvann successivt- den försvann helt inom 10 sekunder efter 4-5 pumpningar.
Hmm, åkte på samma på min 70-talare häromveckan, där var det en hjulcylinder bak som börjat läcka men så var det också tomt i vätskeburkens bakre behållare. När det bottnar och ingen vätska försvunnit brukar det vara packningarna i huvudcylindern som gått så att vätskan åker fram och tillbaka förbi, är min erfarenhet.
...Ah, det finns fler som skyndar långsamt ;). När det gäller tvåkrets-konvertering i Taunus P3 lutar jag för egen del åt att använda Opel Ascona A med system/fabrikat ATE eftersom huvudcylindern är en enkel sort med en utgång till främre och en till bakre krets och bromsoken är vad det tycks identiska som Taunus (har ersatt ett men ej haft igång och provat). Förstås måste man då även montera servon från Opeln, även dess fördelningsventil borde matcha eftersom bägge ligger kring tonnet i tjänstevikt men det där får man testa. Eller kan man söka efter sena utförandet av framhjulsdrivna Taunus 12/15M, serie P6/2 eller P6/3 (1968 upp) som enligt uppgift har 2-krets huvudcylinder som matchar P3. Den är utan servo och ska vara direkt passande att ersätta 1-kretscylindern med.
bogbrush88
Namn: Thomas R
Nu blev det plötsligt frestande att montera Ascona A-bromsservo - antar att Manta A också passar. Borde inte vara så svårt att hitta.
Tack skall du ha för det tipset, Släggmek! :)
Inget att tacka för :), hoppas att det kan vara till nån hjälp. Men jag vill poängtera att detta är bara ett spår att gå på - otestat utom att jag monterat ett Opel Kadett B bromsok som vad jag minns är samma för Ascona A. Oken passar direkt på Taunus P3-fjäderbenen medan P5 så vitt jag vet har helt andra delar än P3 att börja med (som sagt, lilla 12/15M har mer gemensamt där). Fabrikatet är Ate och numren stämmer på gjutdelarna, dock kan det ju skilja något i borrning men jag tvivlar (borde ha letat fram skjutmåttet, jo...). Resten får man testa fram är min tanke, inklusive jämföra bakre bromsar med Opels och kolla så att bromstrycksfördelaren stämmer. Å andra sidan, matchar det bra så finns ju ytterligare utvecklingsmöjligheter att ta efter då rallyfolket gjort förbättringar med nyare delar på Ascona för skogsbruk (4-kolvs-ok har nämnts...). Minns jag rätt har Manta A och Kadett C samt Ascona/Manta B i grunden samma bromssystem som de nämnda, så det är bara att luska vidare för att uppnå bästa möjliga stoppverkan... ;).
Ford P3
Namn: Niclas S
Hur öppnar man huvudbromscylindern?
Inlägg av Ford P3 »
bogbrush88 skrev:Kollade huvudbromscylinder och hjulcylindrar och fann inga läckor så jag chansade och beställde en renoveringssats från SE Autoparts i Borlänge vilket löste problemet :)
Vad var det för renoveringssats? Till huvudbromscylindern eller? Hur plockar man sönder den? Har plockat loss min (se bild) men konstruktionen säger inte "öppna här" precis...
Ford P3
Namn: Niclas S
Fick isär den
Inlägg av Ford P3 »
Fick isär huvudcylindern till slut. Så här ser innehållet ut. Konstigt att jag hade nån bromsverkan öht! Är det de här grejerna som finns i renoveringssatsen du köpte bogbrush88?
Huga... påminner mig om min "att-göra"-lista... :whistling: - nå, jag tog mig friheten att ljusa upp bilden för att se och innehållet är väl vad som normalt ingår i en repsats, även om jag inte köpt till P3:an än (...). Det brukar omfatta det på bilden. Obs. att cylindern bör vara ganska rostfri i loppet att börja med om det ska vara ekonomiskt att renovera hellre än leta en ny (om tillgänglig), har det väl gått ner i godset så brukar det komma tillbaka småningom ifall man kör med glykolbaserad bromsvätska.
Ford P3
Namn: Niclas S
Inlägg av Ford P3 »
Släggmek skrev:Huga... påminner mig om min "att-göra"-lista... :whistling: - nå, jag tog mig friheten att ljusa upp bilden för att se och innehållet är väl vad som normalt ingår i en repsats, även om jag inte köpt till P3:an än (...). Det brukar omfatta det på bilden. Obs. att cylindern bör vara ganska rostfri i loppet att börja med om det ska vara ekonomiskt att renovera hellre än leta en ny (om tillgänglig), har det väl gått ner i godset så brukar det komma tillbaka småningom ifall man kör med glykolbaserad bromsvätska.
Jag köpte en renoveringssats från Boffen, honade cylindern och fick ihop grejerna så när som på bromsljusgivaren som jag hade sönder :doh:
Vilken bromsvätska ska man köra med för längst livslängd med halvdåliga grejer menar du?
Ford P3 skrev:Jag köpte en renoveringssats från Boffen, honade cylindern och fick ihop grejerna så när som på bromsljusgivaren som jag hade sönder :doh:
Ursäkta jag missade frågan... det var ett tag sen jag läste tråden sist. Ja, jag antar att silikonbromsvätska borde vara att föredra, eftersom den inte tar upp vatten och rostprocessen stannar upp med det, men det där bör nog en som använder silikonbaserat svara på. Enligt en gammal tidningstest blir känslan i pedalen lite svampig men det ska inte störa bromsverkan på något sätt. Iaf, om man byter till silikon måste man dränera ut den gamla glykolbaserade vätskan ordentligt, eftersom de inte är blandbara.
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Byt INTE till silicone bromsvätska om du inte skall byta packningar i hela bromssystemet , Jag har själv råkat ut för att de andra "gamla " packningarna(hjulcylindrar bla) går sönder då ,verkar inte som gummi som legat i gamal hederlig bromsvätska gillar bytet utan går sönder en efter en, köp en likvärdig vätska som var i systemet
Ford P3
Namn: Niclas S
Inlägg av Ford P3 »
Tråkig jag är som lämnat tråden obesvarad. Tack för tipsen! Jag kör på vanlig bromsvätska. Fick förstås renovera alla hjulcylindrarna också. Nu funkar bromsarna. Sådär i alla fall. Har inte besiktat ännu. Börjar längta efter våren... Pillat ihop en blogg om pärlan så länge, se signatur :thumb3d:
