Framvagn granada mk2 på en mk1?
Consul72
Inlägg av Consul72 »
Kanske någon här som vet om de funkar i praktiken.
Jag har sån otroligt seg styrning på min Consul -72:a, spelar ingen roll hur mycket ja smörjer knutkorset eller donar med kuggstången.. Har funderat länge på om man kunde plocka framvagnen från en mk2:a med subframe o allt. så kunde man kanske få dit servon med.
Har bara spekulerat i frågan och inte tagit reda på något spec. men folk här kanske redan har gjort den operationen på någon av sina bilar?
Mvh
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii Martin
Vad jag vet så passar det nog rakt av annars så bör det nog gå att flytta över bara styrväxeln.
Men , börja med att lossa rattaxelkopplingen från rattaxeln nere i motorrummet , vrid sen på ratten och kolla så det går lätt där , det sitter en bussning i nederkant på rattröret som kunde orsaka att det vart rätt segt i styrningen !
Om det går lätt där så koppla loss p-ändarna från styrspindlarna och vrid på dom , det kan ju ev. vara en styrled som kärvar !
Annars så är det nog bara att byta hela paketet el. ev. styrväxeln om det andra känns OK !
M.v.h. Micke
Consul72
Jätte tack för tipset. de ska ja ta o kolla upp innan man börjar plocka.
Vad jag minns (orkar inte gräva bort snön nu och jämföra... :rolleyes:) så är det i allt väsentligt exakt samma framvagnsstomme på (Consul) Granada mk 1 och mk 2 om man jämför mellan respektive versioner med 2.0 "Pinto"-fyra och motsvarande med Köln-V6 (tvivlar på att nåt skiljer där mot de med Essex-V6 även om den motorn är tyngre - balken pallar minst en Ford 302 V8 utan ändring). Spårvidden mm är samma alla år 1972-85.
Att måsta byta subframe behöver du inte tänka på om inte rosten slagit till, ramtassarna ska vara samma trots att en del andra plåtar omkring ändrades till mk 2 (dock inte mer än att framskärmar och huv går att kastbyta mellan karosserna, har sett en mk 1 kombi och minst tre coupéer som "moderniserats" :Odd:, en smakfråga).
Däremot skiljer det i bromsar (solida/ventilerade), styrning och fjädring/dämpning/krängningshämmare etc beroende på version/utrustningspaket mer än generation/årsmodell.
