Bygga om avgasröret på en capri (volvomotor)
Fordie
Inlägg av Fordie »
Hejsan! Jo, jag håller på funderar på att göra om röret så att det blir dubbla utblås, att bygga tror jag inte är några problem, bara svetsa lite. Men hur blir det med motståndet? Tänker på att om jag har 3" och sen dubbla sånna rör så kan det inte finnas mycket till motstånd, och då kanske inte motorn är så sugen på att gå, vad tror ni?
Så här hade jag tänkt (notera paintskills):
Edit: Det blir väl ett finare morr från motorn också? :D
heda
Inlägg av heda »
Det ska väl inte vara särskilt mycket motstånd till en turbo motor. Själv kör jag med 3" hela vägen från turbon med en dämpare. Både låter och går gott.
Sen om du delar upp till två utblås det sista kan knappast göra nån stor skilland.
Fordie
Inlägg av Fordie »
Allright, skönt att höra :)
Hästar då, lär väl inte ge något alls? 1-2 hk med lite tur kanske? Var exakt ska jag kapa nuvarande rör för att få det att bli så bra som möjligt då? Efter katten?
wrest
Inlägg av wrest »
Det där blir nog kanon!
Men vad är det för motor??? Trimmad?
Och ja,det blir garanterat högre ljud från motorn med 3 tum.
Fordie
Inlägg av Fordie »
Jo, men jag har ju 3" nu, tänker på hur det blir med dubbla 3", det är en B230 ET, otrimmad, än så länge ;)
wrest
Inlägg av wrest »
Okej.Det är bara att bygga.Blir nog ingen större skillnad,eftersom det är efter ljuddämparen.Blir nog inga fler hästar tyvär.
Ang var du ska kapa,så ska du nog göra det där det bäst passar.Så att allting får plats.
Fordie
Inlägg av Fordie »
Det blir ju inte efter ljuddämparen, den blir innan, men frågan då är om jag ska sätta på en till ljuddämpare på andra röret eller om man ska skita i att sätta på någon alls?
wrest
Inlägg av wrest »
Om du ska kapa röret innan ljuddämparen,så ska du npg slänga dit en till på det andra röret.Eller ha EN ljuddämpare innan.Dvs att du ev kan kapa efter den nuvarande dämparen.Sen kanske du ska tänka på ljudet när du ska besikta nån vacker dag med.
Fordie
Inlägg av Fordie »
Paintskills!
Vilket alternativ är att föredra?
wrest
Inlägg av wrest »
Alt 2 eller 3!
Skulle nog föredra 3:an,bla för att det ser lite snyggare ut med två ljuddämpare brevid varandra.Men sen hänger det ju på hur och var du får plats med dom under bilen.Sen om du har alt 3 så skulle du nog inte behöva dämparen som sitter direkt efter katten om du inte vill.Årsmodell på motor?
Fordie
Inlägg av Fordie »
Om man lägger ut lite extrapengar så man får det så då, vad tror du om det? Det skulle nog vara enklast att bygga så också tror jag..
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hahaha... har du tittat under bilen hur det ser ut!? :D
Där e inte plats till nån dämpare framför dom redan uttagna hålen vid bakaxlen. Möjligtvis om du kör på 2" kan du ha en liiten dämpare innan. Du kan inte korsa rören presic innan bakaxlen. Du måste ha lika många dämpare per rör, Där e inte plats till nån större dämpare på slutet.
Lägg till mig på msn så kan vi snacka närmare!
Har du kollat hur gott om plats det är för 3-tumsrör runt bakaxeln? Ska du dra systemet som original Capri får du vara ordentligt duktig om det ska få plats - redan 2,5" är trångt...
För effektens skull kan du lika gärna dra dubbla 2,25" pipor efter förgreningen. Då kan du ju också köpa ett färdigt bakre system till Capri V6 så sparar du massor av tid.
Jag har byggt ett par-tre olika system till Capri MkII/III och det är inte kul att komma runt bakaxeln. Kan du nöja dig med att gå under axeln, med allt vad det innebär (kass markfrigång, problem att hissa upp bilen) är det förstås mycket lättare.
Fordie
Inlägg av Fordie »
Vad har du för mail då Benan?!
Pinto, har inte kollat det.. Men omöjligt kan det ju inte vara? Annars får man väl splitta precis efter axeln? :)
Splitta efter axeln? Det är helt kört.
På Capri MkII/III så kommer avgasröret mot bakaxeln på insidan av bladfädern, och mitt på "axelkröken" viker röret ut så att det går ut på utsidan av axeln, bakåt. Röret korsar alltså bakaxeln på tvären.
Direkt efter axeln sitter tanken, så där kommer man inte fram med rör emellan (om man inte drar dem under tanken men då får man ingen markfrigång).
Ett hett tips, ta hem bilen och kolla under innan du smider för mycket planer ;-)
