Kopplingen har kärvat. Hjälp
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Kopplingen ligger på hela tiden. Frikopplar inte. Nån som har tips på hur lossa den?
Provade starta med koppling nertryckt, bil i växel och fot på bromsen. Hjälpte inte.
Andra tips?
Tackar, Roger
Inlägg av SK Racing »
Kör du en sväng bara o växla utan o frikoppla som en viss Eddie Meduza sa :)
Den bör lossna efter någon km, har mina gjort i allafall.
SK Racing skrev:Kör du en sväng bara o växla utan o frikoppla som en viss Eddie Meduza sa :)
på min så hade jag kopplingen nertryckt å varvade lite,, å PANG lät det så lossnade den,,,
Jag har fått köra en runda med någon gammal Datsun en sväng inan den släppte, när bilen skrotades sen så var lamellen dålig/skadan o svänghjulet rostigt.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Hur tålig är lådan i en mk2 då? Känns inte som jag har lust att laga den med. Låter så illa när man växlar utan koppling. Plus att jag inte riktigt har utrymme för misstag runt verkstan. Kan sluta med plåtjobb med.
Jag har varvat och inget händer.
Funderade på om ett par välriktade slag nånstans på kåpan hjälper?
Annars får jag väl vålda då som ni säger. Eller vänta ett tag, ska ta ur motorn senare när jag kommer åter till Sverige. Till våren eller nåt.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Roger Gustafsson skrev: Funderade på om ett par välriktade slag nånstans på kåpan hjälper?
Nej slå inte på kåpan för den är inte sammankopplad med kopplingen och gör ingen skillnad bara att det är risk att du spräcker den. Jag skulle ha kört med den ryckigt och våldsamt motorbromsa, lossar den inte med det är det nog tyvärr bortmontering
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Kopplingen nedtryckt, 1:an i, ingen broms, starta och sedan pumpa med gasen så bilen skuttar lite, då brukar kopplingen släppa...
Har fått göra så flera gånger på bilar som stått ute länge...
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Ska se om jag klarar det. Tack för alla tips!
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Det löste sig nu! :)
Jag var tvungen att ha ut bilen ur verkstan för att städa lite under den och layouten på garaget medger inte puttande om man inte är hulken eller M Samuelsson...
Så jag försökte starta den i backen, det gick inte. Startade den på tomgång och försökte smyga i backen lite snabbt o smidigt. Tog ett skutt o stannade, startade bilen igen och upptäckte att den fortfarande låg i backen och jag med foten på kopplingen! Hepp! :)
Problemet löst, har kört en sväng med den nu. Startar så fint och brummar iväg så grant så!
Gott!
Tackar för all input!
R
