hur demontera insug?
kim
- Namn: Kim Jansson
- Kör: Frd Taunus
Jag har problem med tändningen på en cylinder i min taunus 81:a. Gnista på stiftet och kompressionen har vi kollat och den var helt okej. Så nu återstår att kolla upp om den kanske drar tjuvluft. men jag lossade bultarna till insuget och rinner de massa vatten ? är detta rätt eller är det ett fel.. och nu när det har runnit vattenj så borde väl det ha runnit in i cylindrarna. Tacksam för svar av kunnig person andra göra er ej besvär.
MVH: Kim
MVH: Kim
Kunnig o kunnig, men returen av vattnet från värmepaketet på Pinton i Sierra går in i insuget, därav vattnet.
Många bilar med förgasare förvärmer även insuget med kylvattnet och så även Pinton.
Tittade på en bild i datorn just nu o ser att det är returen från choken som går in i insuget o inte värmepaketet.
Vatten i cylindrana spelar boll, bara det inte blir ståendes där så det börja rosta, eller att du gör startförsök, vätska går ju som bekant inte o komprimera, så risk för skador på kolv/vevstake föreligger.
Skruva bara ut tändstiften och kör på starten några sekunder, så är ev vatten i cylindrana utblåst.
