Grenrörspackning P3
norrbottning
Namn: Örjan Lindfors
Kör: Taunus P3
Grenrörspackning P3
Inlägg av norrbottning »
Någon som har tips på var jag kan få tag på en grenrörspackning, dvs mellan grenrör och avgassystem. Har kollat på Motomobil mm men ej hittat någon
Mvh Örjan Lindfors
Kika hos http://www.youngtimer-autoteile.de, har inte handlat där själv men de verkar ha ett omfattande lager av prylar till P3:orna. Avgassystem som helhet heter "Auspuffanlage" på tyska, kan vara ett bra nyckelord att börja sökningen på även i allmänna reservdels-"googlingar" på Taunus :).
norrbottning
Kör: Taunus P3
Tack, ser om jag lyckas hitta packningen där.
norrbottning
Kör: Taunus P3
Fanns inte tyvärr på http://www.youngtimer-autoteile.de, har inte heller lyckats googla fram någon som har grenrörspackning.
Någon som har ett annat tips?
Inlägg av SK Racing »
Boffens fordonsteknik, eller något liknande brukar sälja en hel del på tradera, själv köpt någon bromsdel av honom till en gammal Datsun.
Han har tydligen en hel del delar till just äldre bilar.
bogbrush88
Namn: Thomas R
Kör: Taunus 17M P3 1964
Inlägg av bogbrush88 »
Hej,
Har du provat att kontakta Motomobil? Jag lyckades visserligen inte hitta någon men den kan ju ha en benämning som man inte är bekant med. (Jag vet inte ens vad den korrekta benämningen är på svenska för denna del).
Annars kan du kolla med SE Autoparts i Borlänge, tel 0706 238015
Han säljer delar till europeiska Ford.
Lycka till!
/Thomas
Ps. Kolla också ebay.de
Kanske GKG i Stockholm? Läste ett tidningsreportage om dom och visserligen syns de vara mästerliga på 1970-talsdelar, men oddsen borde vara bra att de även kan hitta slitdelar från tidiga -60. http://www.gkg.se
Är det förresten ingen som vet om man kan göra packningar själv av annat än asbestmaterial? Vore intressant.
bogbrush88
Namn: Thomas R
Hej Släggmek,
Jag uppfattade som att han syftade på den runda svarvade gjutjärns(?)ringen mellan grenrörets nederkant och främre röret.
Mvh
Thomas
Hej Thomas, jag tror du har rätt och jag läste/tänkte :crazy: lite fel i farten. Mjo, det var nog tätningsringen mellan främre rör och grenröret, fast då finns ju iaf aningen fler möjligheter till en lösning :).
Förmodligen är radie och koning ganska standardiserad, så en väg kan vara att ta loss kragen som håller främre röret mot grenröret och bege sig till den lokala reservdelsfirma alt. bilskrot som man har bäst tumme med och fråga om man kan få inventera urvalet av sånt i jakt på den ring som matchar, med risk att fresta deras tålamod :D. Går inte det så skulle jag mäta ut inner/ytterradie och anliggningsvinkel från kragen och göra en måttskiss (eller göra ett avtryck i modellera) och ta med till en mekverkstad för att få en ny tillverkad "från scratch".
Ah, jag lär säkert drabbas av samma problem då jag också har en 17M P3, så jag ska luska lite till i listorna :).
bogbrush88
Namn: Thomas R
I lager nu?
Det ser ut som om Motomobil har fått in denna packning nu:
http://www.motomobil.com/sealing-ring-e ... 600-1.html
Jag har svårt att tänka mig att de syftar på någon annan del, men kanske bäst att kolla innan man lägger en beställning.
