större motor i escort mk2
luster
Namn: Johannes Nielsen
Kör: ford escort mk2,Ford pinto runabuote
Inlägg av luster »
Hej. har en escort mk2 75:a med en 1,3l motor i ochnu ska jag lägga i en annan motor hade jag tänkt men jag vet inte vad för någon. Ska hälsat var en motor som lådan passar Pa och inga större jobb med det:) tacksam för snabba svar
Eriksson
Namn: Tommy Eriksson
Kör: Ford Escort Mk2 -75
Inlägg av Eriksson »
luster skrev:Hej. har en escort mk2 75:a med en 1,3l motor i ochnu ska jag lägga i en annan motor hade jag tänkt men jag vet inte vad för någon. Ska hälsat var en motor som lådan passar Pa och inga större jobb med det:) tacksam för snabba svar
1,6l motorn då, bara skruva i lätt :)
Ford Escort MkII - Projekt
luster
Inlägg av luster »
Okej då blir det nog en 1,6l. Men är det någon som vet om det går att rega den helt orginal eller om jag måste bygga om bromsar och sånt?
Med skivor fram och bromsservo (samt Escort GT fjädrar) får man ha 69 hk så det är inga problem. Men eftersom 1300 och 1600 ser likadana ut så brukar ingen bry sig...
luster
Inlägg av luster »
Okej tacksam för alla svar när det gäller motor bytet. Men hur lätt/jobb med att få lite mer kraft i motorn sen typ 80-100hk?
I en X-flow 1.6 menar du? Det finns flera trådar om sånt så du får söka lite. Mer kompression, vassare kam, portad topp, större/fler förgasare. Men det är inte gratis.
Billigaste sättet att få 100 hk är att stoppa i en Pinto istället men det är lite mer jobb och kräver lite annat när man ska besikta. Det har vi också skrivit om förut ;-)
