Glapp i styrväxeln Escort mk1
Putteescort
Namn: Patrick jakobsson
Kör: Ford Escort
Inlägg av Putteescort »
Hejsan , Köpte i Höstas på mig en skapligt fin Escort Mk1'a , Har nu i vårvädret kört ut bilen och börjat gå över vad jag köpte .
Har hittat ett glapp på utgående styrstag ifrån styrväxeln på Höger sida .
Verkar som en bussning eller liknande saknas ?
Förslag eller någon som har del att sälja till mig ?
http://www.youtube.com/watch?v=L-KwY-OR6e4
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Inte så svårt att fixa om man har en svarv eller känner någon som har. Gör en bussning i mässing eller lagerbrons med kanske 0.05-0.1 mm spel mot växeln och 0.05 presspassning mot ytterröret. Vill man inte plocka isär växeln så kan man ju göra två halvor och pressa i. Glöm inte göra spår för oljan… se bild.
Putteescort
Kör: Ford Escort
Tack för ditt tipps , men förstår inte fullt ut .
Skall pollerytan bussningen på bild (vänster) sitta ytterst ut och fungerar som tätning ?
Spåren för oljan på mässingbussningen ,, Skall dessa spår vara mot ytterröret eller sitter den inte fast emot ytter-röret så växel-stången löper fritt genom mässinghylsan ?
Kuggstången löper genom mässingsbussningen, mässingsbussningen ersätter original plastdel.
Spår för oljan vete sjutton om det behövs, oljan ska ju vara i styrväxeln, med spår rinner den ut i damasken? Jag har köpt sådana bussningar och de hade spår men jag tolkar det mer som ett sätt att få den lite "elastisk" så den går i röret.
Putteescort
Kör: Ford Escort
Ok fint !
Egen teori bara men, Kanske bra med ett spår för att det ej blir vacum.
För enkelhetens skull ,,Vet någon en länk där man kan beställa färdiga ?
Burton Power har:
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... p1012.html
eller i plast:
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... 03950.html
Jag skulle nog använda plastbussningen till en vanlig gatbil. Min mässingsbussning är inte helt glappfri...
Putteescort
Kör: Ford Escort
Tackar så mycket Peter och Gustaf . Bussning (plast ) beställd .
