hjälp med v6
finn
Namn: niklas finni
Kör: cmax
hjälp med v6
Inlägg av finn »
hej jag har ett problem jag fick en v6 av en pys men han visste int om det var 2.5 eller 2.8 samt års model hur får jag reda på detta? en till fråga är det samma ramlager på 2.5 och 2.8. jag har sök på motor numret lite överallt men fårstår inte riktigt hur det funkar. numret jag hitta var stämplat på cylinder. nj60749 hyb m12?
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
finn skrev:hej jag har ett problem jag fick en v6 av en pys men han visste int om det var 2.5 eller 2.8 samt års model hur får jag reda på detta? en till fråga är det samma ramlager på 2.5 och 2.8. jag har sök på motor numret lite överallt men fårstår inte riktigt hur det funkar. numret jag hitta var stämplat på cylinder. nj60749 hyb m12?
Det är en essex v6 3,0 du fått :-) bara vara glad
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Tog du det på motor nr ?? Brukar inte stå något på Essex 'en mer än enstaka tecken ,iallafall på mina och 2,5 Essex finns nästan inte i Sverige då den inte såldes på vår marknad men någon kan väl ha nästlat sig in ,finn kolla på din v6a var fördelaren sitter fram eller baktill på motorn ?,hur många avgasportar har topparna ?
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Ja på motor nr , HYF capri v6 3.0, HYB consul/granada 3.0, står längst bak på hö sidan av motorn på det platta sället bakom toppen. vissa motorer saknar detta.
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
ja på mina står det 3,0 på båda , på den ena står det även 9G26 stansat denna motor är lite skum då det sitter 6st torra stålfoder i den ..den andra står det ingenting på förutom 3,0 denna motor är en bytesmotor där den var borrad 1,0mm samt slipad vev så detta med märkningar på essex motorerna verkar vara lite si & så med
