Årsmodell Transit?
- Kent1
- Namn: Kent Hortlund
- Kör: 1959 Mercury Monterey 4-Door Sedan
Årsmodell Transit?
Har en instruktionsbok till Transit utan fodral.
Kan någon se på bilden vilken årsmodell det är?
Originallitteratur hittar man på http://www.hortlund.se
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jag skulle säga 1976 eller några år senare, eftersom Ford inte plockade fram den blå ovalen ur gömmorna förrän då (utom på höger tröskel i personbilarna och på stänklapparna, i enstaka fall som framskärmsemblem). Mängden krom får mig att tippa ej senare än -80, men jag kan ha fel där. Lite svårt att bara gå på instrumentbrädans design eftersom Transit som de flesta lastbilar detaljändrats sällan mellan generationsskiftena, men någon annan kanske har bättre minne av dem. Har för mig alla upp till 1970 eller så hade mindre polstring på brädan och knappt något i svart. Få se om jag hinner i veckan kan jag jämföra med en komplett förarhandbok för "långnosen" som jag har nånstans.
- Kent1
Skulle nog tro att den är lite äldre. Någon gång kring 1970 skulle jag gissa.
Kanske någon kan ringa in årtalet med hjälp av de motordata som anges.
V4 på 1664 cm3.
Kompression 7,7:1
73 SAE hk vid 4750 rpm.
eller
V4 på 1996 cm3.
Kompression 7,7:1
85,5 SAE hk vid 4750 rpm.
V4 på 1664 cm3.
Kompression 7,7:1
eller
V4 på 1996 cm3.
Kompression 7,7:1
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Engelsk Essex V4, så det är definitivt inte nån långnos/1976(?)-upp modell iaf, där har du helt rätt. I de bilarna sitter det en rak "Pinto". Inga exteriörbilder i boken? Nätgrillen (Trabant-stuket
) på bensinarna kom 1970 om jag minns rätt.
