Färgkoder
Magnetic
- Namn: Klas Johansson
- Kör: Mondeo (03) Ghia 2,0 - Granada (78) GL 2,8 i V6
Färgkoder
:)Tjena
Är det någon som har koll på Fords gamla färgkoder? Var i kontakt med en billackeringsfirma som sa att aktuell färgkod, "CK" , är Midnight Blue. Nyansen på Granadan (78'a) är guld-beige så det är inte rätt någon stans. Bifogar bild.
Någon som vet var man kan vända sig för att få tag på rätt färg. Lite ny på det här helt enkelt
Tacksam för alla svar!
// Klas
// Klas
Magnetic
Tack för svaret! Kan va till stor hjälp...HG_12 skrev:Hej, jag vet inte om Caprins bokstavs tabell & granadans är samma, men enligt caprins bok så är första bokstaven vad det är för färg på karossen & den andra bokstaven årsmodellen.
Om jag går efter Caprins tabell så är det en "Saharabeige" färg. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp.
// Klas
Det går att hitta om du kan hitta någon firma som har gammla sparade pärmar, jag har tittat i pärmar från 70 talet ang mina gammla Datsuns, men det är inte till någon hjälp alls, då dom recepten gäller färger som sedan länge inte finns mer.
Dock om en har tillgång till pärmarna från 70 talet och till dom första databaserade tabellerna så kan det i vissa fall spåra nummerändringar, alltså översättningar till nyare färgsorter och då den vägen hitta ett recept som är aktuellt med dagens baskulörer och brytfärger.
I många fall så är det enklast att ta en ny färgkarta och helt enkelt ta den kulören som ligger närmast, oftast så finns det olika blandningar av samma kulör, för att kompensera för olika påverkningar av färgen, därför så ställs det stora krav på lackeraren att tolka färgen vid lackbättring av en bildetalj, här i denna hålan så verkar alla vara färgblinda, då ingen omlack av bildel stämmer...
Jag gick på den mörkaste kulören på min röda, när jag lackade om min Sierra, skulle du köpa färg, se för fan till o sätta in receptet i bilpärmen, nästa gång du kommer så kan dom uppdaterat datasystemet o just din kulör fallit bort.
Lycka till.
Lycka till.
Magnetic
Tack för intressant svar! Blir att lufsa ner till garaget i morgon och kolla upp.Fordofilen skrev:Jag kollade på nuvarande 84a, lappen sitter mellan bakljusen på bilens vänstra sida.
Sen är ju frågan om det är lika mellan mk2 s1/s2...
(I mitt fall står det R2 på plåten i motorrummet, på lappen i skuffen står:
CARDINAL RED
XSC 1592 A
FA SIKKENS)
// Klas
Magnetic
Låter som att ta närmsta nya färgnyans kan va ett alternativ. Ställena jag tänkt använda bättringsfärg på sitter lite undanskymt, och det är inga stora ytor.SK Racing skrev:Det går att hitta om du kan hitta någon firma som har gammla sparade pärmar, jag har tittat i pärmar från 70 talet ang mina gammla Datsuns, men det är inte till någon hjälp alls, då dom recepten gäller färger som sedan länge inte finns mer.
Lycka till.
// Klas
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Hej Klas,
På dessa länkar kanske du kan finna något som liknar din färg?
http://jhkaster.bizland.com/Granada/197 ... Colors.htm
https://www.google.se/search?q=ford+gra ... 8&bih=1093
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... pe_A-L.htm
Jan-Peter
Jan-Peter
Magnetic
Hej!Fordofilen skrev:Jag kollade på nuvarande 84a, lappen sitter mellan bakljusen på bilens vänstra sida.
CARDINAL RED
XSC 1592 A
FA SIKKENS)
Hittade lappen i bagaget! Tack för alla svar. Hittade kulören direkt på Ebay.
God jul!
// Klas
