Ta av fönstervev på P4 och P5
Dyna
Namn: Dyna
Kör: Taunus 20M TS 1967
Inlägg av Dyna »
Och jag antar några fler modeler men hur tar man bort den, vill inte bryta och min verkstads handbok tar inte upp hur man tar bort den.
MVH Dyna
Dyna
Namn: Dyna
Inlägg av Dyna »
Kollade i min P3 manual och det ser ut att vara någon special tång, men det måste ju finnas nått knep att ta av den utan denna tång.
MVH Dyna
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
en svagt böjd radiomejsel kommer du åt ringen med,ta en spackel spade el nåt som skydd mot klädseln,tryck in klädseln runt handtaget så ser du änden på ringen,den ser ut som ett ohm tecken typ,peta undan den men se upp för den kan sprätta iväg långt,sen bara dra rakt ut
meanxpress
Kör: express,sierra
tången finns för övrigt på feltema
meanxpress
Kör: express,sierra
nej biltema verka inte ha kvar men fanns på nätet
http://www.bilverktyg.com/katalog/kapit ... erktyg.pdf
Dyna
Namn: Dyna
Inlägg av Dyna »
Verktyg inköpt, så förhoppings fullt så går det enkelt med det. OBS: Vi kan naturligt vis ta av det utan det men jag vet hur irriterande det är när sprinten flyger och man får leta en halv dag.
MVH Dyna
