Bladfjädrar till capri mk1-prefacelift
- Caprimk1
- Namn: Niklas Svens
- Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Hej jag är i behov av nya bladfjädrar och undrar från vilka andra bilar passar bladfjädrar till capri mk1. Letat genom hela interwebben utan resultat till capri mk1. så det kapitlet är över. vet redan att mk1 escort hade samma fjädrar som capri? men vilka andra ford bilar har (ungefär) samma bladfjädrar?
Dessutom skulle det inte skada att hitta fjädrar som gör att caprin är lite höge i bakänden för att få lite 80s känsla över allting.
Desto äldre ford desto snabbare...
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Har hört påståendet om Escort Express/Pickup jag med, men inte vederlagt av någon som fakta fast det kan säkert vara vits att kolla måtten. Vikten över bakhjulen borde vara ganska nära och är det inte monoleaf-fjädrar så går det ju att justera hårdheten genom att lägga till eller ta bort ett blad för att få rätt spänst. Annars kan ju små-SUV:ar och dylikt ha något användbart, fast som Gustaf säger så är ju det enklaste fast kanske inte billigaste alternativet att finna originalfjädrar - jag tänker, ska den stukas också så blir det ändå anpassning och kostnad för det. Är originalfjädrarna inte utjänta så kan det nog vara värt fundera på att få dem omsmidda och lägga ett extra blad i paketen. Till skillnad motför skruvfjädrar går de att både mjuka upp om de härdats och blivit stumma av fjädringsrörelsen och att krumma mera för att få den eftertraktade höjningen bak. Görs med gaslåga av någon som kan tekniken. Jag har t o m sett en Chevy Nova som försågs med omsmidda Transit-fjädrar (där kan man snacka om både max 80-talsstuk och hård fjädring som direkta effekter
) så det mesta är möjligt för den som kan och vill, men såklart får man tänka på att för högt och fel gjort så äventyrar det väghållningen. Ett annat gammalt raggarsätt att höja lite är att byta till något längre fjäderhänken baktill, så störs inte fjädringsvägen och styrkan i fjädrarna, men som med allt trixande med hjulupphängningarna bör man tänka efter före.
- Caprimk1
Hört att mk1 escort:s fjädrar passar bolt on på capri. Men passar capri mk2/3 bladfjädrar på Mk1 eller är chassit för annorlunda?
Vet nån måtten för capri mk2/3 bladfjädrar?
MK1 måtten är: 51 MM breda
Fjäderlängd mellan ögoncenter: 1144 mm
längd mellan radie arm centrum: 251.7 mm
Hittade även denna tråd http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=15653 passar mk2 escort blad fjädrar sett på längden på capri mk1? Burton har 60 mm mk2. går ju alltid att fuska och slipa ner istället.
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Man kan ju köpa dem i sverige också (lesjöfors fjädrar)
http://www.autokatalogen.se/afw/mora/vi ... No=1270539
http://www.lesjofors-automotive.com/spr ... _id482.pdf
- Caprimk1
Capri mk3 2.8 INJECTION så har bara en fjäder och är 50 MM och dessa passar nära på bolt on på escort mk1 vilket måste även betyda att de passar nästan även bolt on på capri mk1. vitt vad jag förstår så har mk2/3 capri (mk2 escort) 60 Mm breda blad fjädrar.
Funderar montera dessa istället. blir lite hårdare fjädring, men jag är fortfarande ung och kry så mig stör det inte
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Om de passar så kör på det, tycker jag som i typisk gamlingstil
har tjall på ryggen men ändå vägrar "komfortfjädring" - husvagnsdragarfjädrar (=progressiva) på vad som helst man hetsar längs landsvägen ska det vara, minst
