Tändlås granada mk2
- Caprimk1
- Namn: Niklas Svens
- Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Tändlås granada mk2
Hej har just skaffat en granada som vinterprojekt. och nu undrar jag ni som vet passar alla tändlås från 82 till 85 (mk2) eller är de olika beroende på årsmodell/motor?
d.v.s. Är mk2 tändlåsen allihop identiska?
Min granada -82 2.0 L
Ifall någon skulle även skicka en länk där man får tag på nya eller fungerande begangnade tändlås skulle verkligen upskattas
Desto äldre ford desto snabbare...
- Caprimk1
Det ger ingen gnista då man drar runt startmotorn men ger gnista när du släpper nyckeln. Dvs inga problem då man skuffar den ner för en backe med tändningslåset på då startar den på första men ifall du drar runt nyckeln så tas tändningen bort och startmotorn drar runt. Dessutom när man tar av tändningen så backtänder den även? Via förgasaren alltså.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hmm tror det är själva kabelstammen/tändplattan då då själva låset ej har med just det att göra,Caprimk1 skrev:Det ger ingen gnista då man drar runt startmotorn men ger gnista när du släpper nyckeln. Dvs inga problem då man skuffar den ner för en backe med tändningslåset på då startar den på första men ifall du drar runt nyckeln så tas tändningen bort och startmotorn drar runt. Dessutom när man tar av tändningen så backtänder den även? Via förgasaren alltså.
den är lätt att byta
- Caprimk1
Problem löst. Se tändstiften ifall gammal olja finns runt dem som fungerar som isolator, detta gjorde att då man drog runt sänkte spänningen vilket gjorde att ingen gnista fanns,men då man släppte nyckeln så gav det tändning. Pga spänningen som blev högre då! Dålig oljekåpapackning=trubbel!!!!
