splines pinto stämmer ej
- Caprimk1
- Namn: Niklas Svens
- Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Hej 1.6 emax och 2.0 pinto har olika storlekar på splines. Vad är bättre?
Alternativ 1. Byta svänghjul över från 2.0 och då blir det väl bolt on? Men hur blir det med motorns livslängd då svänghjulet har olika vikter?
Alternativ 2. Få tag på koppling som passar som har 2.0 splines. Låter omöjligt men vet nån av er ifall det finns något som passar?
Niklas
Niklas
Desto äldre ford desto snabbare...
Ingen variant är väl direkt bättre, men det är ju växellådan som styr vilka splines du behöver på lamellen.
Capri (och Sierra?) med 1.6 och typ 9 ska ha 1" x23 splines, samma som 2.0, men den mindre lamellen. Det är enklaste lösningen, så kan du behålla svänghjulet du har nu. Annars ser jag inga som helst problem med 2.0 svänghjul och koppling på 1.6 om du hellre vill göra så.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Vet inte om jag riskerar fumla till det nu, men jag slängde en gång på Pinto 1,6 koppling på en 2.0 för att kunna köra med 1,6:ans låda (Typ B) i brist på annat och det höll bra länge utan problem. Vad jag vet ska den motorn ha varit på 85 Hk DIN eftersom den kom ur en Taunus TC 2 (inte nån S eller dylikt), men vridet fanns ju där ändå så man kan nog lugnt säga att den lilla kopplingen räcker ganska bra till i en Taunus, Capri eller annat ganska lättviktigt om man inte hetsar för mycket (johodå, den tålde mycket ofog också
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hej! Ja, "been there, done that"
som jänkarna brukar säga
. Vet inte hur bra det funkar på senare lådor (när och på vad infördes hydraulisk styrning av kopplingen?), men på Typ B och motsvarande funkar detta om man tar det lugnt och metodiskt, att stressa här kan sluta illa - obs. länge sen sist så jag kan ha glömt nån detalj i jobbet men i stort sett så här gör man om man saknar en dorn eller en lös gammal axel som passar. Observera att detta är mycket tids- och tålamodskrävande men nöden har ingen lag om ingen hantlangare finns tillgänglig. Det tar ett par timmar om man är hyggligt van att skruva.
Med motorn på plats i bilen, montera tillbaka lådan med kopplingen löst påskjuten på axeln. Det enda(?) sättet att klara detta ensam är med någon sorts lyftverktyg som kan vara en billig garagedomkraft med en hemtillverkad "vagga" av profiler som kan skruvas dit i stället för stödkoppen på lyftarmen. En sån ska jag göra nån gång, för jag lovar det var inget kul att balansera lådan på den där kullriga koppen... *uh-oh*. Lådan måste skjutas fram bara så pass att man har kring decimetern fritt emellan för att kunna komma åt, beror på hur fingerfärdig man är - och se alltså till att lådan inte kan röra sig, fingrarna ligger illa till i så fall och det är i vilket fall tji att få den på plats utan exakt rätt inriktning. Se till att ha två par extra långa skruvar som motsvarar de som lådan ska sitta med, så kan de användas provisoriskt för att långsamt tvinga lådan på plats en gäng i taget. Funkar perfekt för ensammeka.
Hoppas att kopplingsarmen och sedan urtrampningslagret inte blev glömt utan kom på plats, annars är det bara att riva igen
. Nu ska lamellen helst ha greppat på splinesen så pass att den hänger kvar. Det kan nu behövas att skjuta fram lådan en aning och då får man göra resten av finliret via hålet där kopplingsarmen sticker ut, jäkligt vrångt. Se i vilket fall till i inledningsskedet att den kompletta kopplingen hamnar så rätt mot skruvhålen i kanten av svänghjulet som möjligt, reka försiktigt på kopplingshuset så att hålen matchar upp. Vrid vevaxeln så att svänghjulet rörs tillräckligt för att kunna gänga på några av skruvarna som ska hålla kopplingshuset, men dra inte fast dem nu utan bara så pass att alla kommer på plats och sitter löst på några gängor. När allt detta kommit på plats är det läge att knuffa även lådan helt på plats och gänga fast den så hårt att kopplinghusets fjädrar tvingar allt i spänn.
Nu är det dags att vrida svänghjulet igen och korsvist dra åt alla skruvarna som håller kopplingshuset. Har man en slimmad momentnyckel som går att lirka in genom hålet jämte kopplingsarmen som sitter i vägen är det absolut bäst, men hellre än en av de primitiva med en visarpinne och en tabellbricka (exakthet typ ett solur... felvisning ca 0,5-1 kg mindre än vad man dragit
) så kan man ta en hylsnyckel och känna sig fram. Inget ramlade av för mig.
Åsså glöm inte smörja in skruvarna med molybden/grafit/kopparpasta innan montering skulle jag ha sagt. Fyll på ny olja när det är klart, en pumpflaska med slang går bäst. Påfyllningspluggen sitter med fyrkantsfördjupning på sidan av lådan (alltid på vänster vad jag vet) och det är väl använda pengar att handla en riktig fyrkantshylsa i stället för de där knotiga multiverktygen man hittar på mackarna, närmast hopplösa och passar ingenting rätt utan bar slinter och jäklas när man tar i, just när man verkligen behöver grepp och passform.
- Caprimk1
Låter invecklat :O använde mig av en hylsa som passade i lamellen i mitten och använde måttband för att se att det var lika långt avstånd till alla fjädror. Man kan ju även se vid "hålen" på plattan där fjädrorna finns? Glömt bort vad det heter men fick den helt okej. Tror det skiljer en halv millimeter eller nåt men det borde väl gå för det.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
OM du har möjlighet att montera en vxl när motorn är lös så prova det först,, för är ju typ 100gr lättare på golvet än under bilenCaprimk1 skrev:Låter invecklat :O använde mig av en hylsa som passade i lamellen i mitten och använde måttband för att se att det var lika långt avstånd till alla fjädror. Man kan ju även se vid "hålen" på plattan där fjädrorna finns? Glömt bort vad det heter men fick den helt okej. Tror det skiljer en halv millimeter eller nåt men det borde väl gå för det.
