Taunus som bara går på tre cylindrar
Balder01
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Mondeo -09, Ford Taunus - 82, Chrysler Vision, Ford Mondeo -01, Ford Mondeo - 05 Ford Taunus -81
Som sagt, tre cylindrar, det är bytat stift och kablar, vet inte vilken den inte går på, hämtat den idag, inget konstigt ljud från ventiler, går jävligt bra bara på tre, var skall jag leta vidare???
Balder01
Tack för alla tips, kollade idag och konstaterade att det var trean som inte funka, testade att byta stift och kabel, putsade lite i fördelarlocket med, gick bara på tre, rev kåpan och efter ett tag så jag att det var en vippa som var av, tryckte med ett hammar skaft på ventilen, den var okaj, tog en vippa från en annan motor så nu går den......
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
aaa såå najsBalder01 skrev:Tack för alla tips, kollade idag och konstaterade att det var trean som inte funka, testade att byta stift och kabel, putsade lite i fördelarlocket med, gick bara på tre, rev kåpan och efter ett tag så jag att det var en vippa som var av, tryckte med ett hammar skaft på ventilen, den var okaj, tog en vippa från en annan motor så nu går den......
