Skillnad kentmotor 1,3 vs 1,6
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Kör: Escort 1300L MK2 -75
Inlägg av Mr_Maxi »
Som rubriken lyder, hur känner man lättast skillnad på en 1,3 och en 1,6 kentmotor?
Skaffade en igår, var annan luftrenare på den men annars är jag osäker...
Går det att tyda något nummer på motorn eller andra kännetecken?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Från Burton:
"There are two main capacities of 711M, determined by block height - the 1600 is 7/16" taller and you can see the difference between it and the 1300 by the space between the water pump and head. Also, the 1300 has 711M 6015 AA cast in the side whereas the 1600 ends in BA."
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Hmmm, 7/16" är ca 11 mm, och det är skillnaden mellan 1500 pre crossflow och 1600 blocken. Skillnaden mellan 1300 och 1600 är större än så. På 1300 ligger toppen direkt ovanför vatten pumpen medan på 1600 är det ca 25 mm mellan vattenpumpen och toppen.
Sen så finns det massa olika gjutnummer men 711M6015BA är det vanligaste på 1600 medan 1300 har 711M6015AA. Står på vänster sida mellan motorfästet och flänsen till växellådan.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Peän
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
mr Costin skrev: 7/16" är ca 11 mm, och det är skillnaden mellan 1500 pre crossflow och 1600 blocken. Skillnaden mellan 1300 och 1600 är större än så. På 1300 ligger toppen direkt ovanför vatten pumpen medan på 1600 är det ca 25 mm mellan vattenpumpen och toppen.
Åhåå, på de viset.
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Inlägg av Mr_Maxi »
Hej! Stort tack för alla inlägg...
Det var en BA Motor så det stämde...
Hälsn Jan
