ABS och 4wd lyser
Galen
Namn: Fredrik Abrahamsson
Kör: Maverick
ABS och 4wd lyser
Inlägg av Galen »
Har ett problem med att varningslamporna lyser på Ford Maverick 2005.
Fenomenet är skumt. Det uppträder bara om bilen stått ex över natten.
När frugan tar bilen till jobbet lyser den men ej på vägen hem.
Har testat själv några morgnar nu och kan få samma fenomen. Idag startade jag och de tändes. Känner I bromspedalen att det vibrerar lite som om den bromsade med ABS I låg hastighet. Körde c:a 1,5km sen stannade jag och startade om bilen. Lamporna var släckta och ABS samt 4wd funkade igen.
Inga vibrationer I låg hastighet.
Har blåst rent alla kransar och de verkar hela. Försökte Ohm-mäta sensorerna men har nog listat ut att man inte kan det på denna. Samma värde på alla iaf.
Kopplat isär kontakterna, blåst och sprejat elektronikspray.
Har försökt läsa ut felkoder med en riktig felkodsläsare men den visar varken lagrade eller Pending codes.
Ibland kan det ta några dagar innan lamporna tänds.
En liten tanke är att det kan ha med trycket att göra eftersom det vibrerar vid första inbromsning.
När lamporna tänds så slockar 4wd lampan vid 40-50km/h men ABS lyser konstant. Vad jag förstått läser bilen behov av 4wd via ABS sensorerna.
Att byta centrala delar är inte gratis och inget jag vill göra på en chansning.
Är det någon som kan lista ut vad felet är?
Vad är en riktig felkodsläsare? :)
Ford och Mazda (då Maverick är en Mazda) har underliggande system för ABS, ESP, Airbag osv.
Den bästa du kan fixa som privatperson för en bra kostnad är en modifierad ELM327 och sen köra programmet FORscan på en windowsdator :)
http://m.ebay.com/itm/ELM327-USB-Modifi ... 1871905861
http://forscan.org/
Galen
Kör: Maverick
Inlägg av Galen »
Det är en KONNWEI KW808 OBDII.
Har en ELM327 också som jag kör med wifi till tel och den klarar inte ABS sa de men Konnwei skulle klara det så jag fick låna en sådan.
Kanske är så att den inte klarar det iaf!?
Vad brukar en verkstad ta för en felkodsläsning om denna nu inte heller klarar det?
Det är olika vad de tar, men från 500kr typ :/
Man lär ha en moddad elm med en brytare på, för att går in på andra stift i obd-kontakten.
Så moddad elm och forscan :)
Galen
Kör: Maverick
Inlägg av Galen »
Ska få en avläsning på verkstad imorn.
Nu har det varit någon dag utan varningslampor och då har inte heller pulseringen vid inbromsning I låg fart visat sej heller så det finns definitivt ett samband.
Får se om det finns några felkoder lagrade.
Galen
Kör: Maverick
Inlägg av Galen »
Det som kom fram var:
ABS system: U2023, Fel mottaget från Extern Nod-Intermittent
C1234, Varvtal hjul HF insignal saknas-Intermittent
4WD Elektronik: U0415 CAN communication, Buss fel-Intermittent
fel underforum,, 2005 är INTE en klassiker ;)
Galen
Kör: Maverick
Inlägg av Galen »
Det har du fullständigt rätt I. Måste varit hög på avgaser eller nåt. :)
Är helt säker på att tråden startade I Allmän teknik.
Om någon kan flytta tråden så gör det gärna!
Om någon kan lösa mitt problem är det ännu bättre!
letat på koden och finner detta: C1234 - Right Front Wheel Speed Sensor Input Signal Missing
Det jag har hittat är detta. Att koderna är en siffra ner är för att det är vänster tror jag?
In most cases the coeds U2033 and C1233 are set due to a erratic speed sensor signal from the LF axle and if your sure the new sensor is not defective then you need to take a close look at the axle, inspect the speed sensor tone ring for cracked or chipped trigger wheel teeth and observe the rotational motion of the tone ring to verify it is spinning in a near perfect circle, if not, replace the axle. The U0415 will set if the axle is bad as well.
Read more: http://www.justanswer.com/ford/85ige-fo ... z3m4TpXnUM
Arthursson
Namn: Bo Arthursson
Kör: volvo v60 D6 -15
Inlägg av Arthursson »
ABS kransarna spricker ofta på dessa bilar finns att köpa lösa ock är
ganska billiga.
Galen
Kör: Maverick
Inlägg av Galen »
Dubbelkollade kransen igen och den är hel.
Billig (92:-på Ford t.o.m) men inte kul att byta... :(
Har beställt en sensor, testar med den. Kostade 950:- vilket förvånade mej eftersom allt annat till bilen kostar hysteriskt mycket.
Är det inte sensorn så får jag väl byta kransen iaf om det skulle vara ngt minimalt som jag inte ser.
Tack såhär långt!
granadadr skrev:fel underforum,, 2005 är INTE en klassiker ;)
Tråden ligger rätt.
Ford Classic
Däremot har du Jörgen inte angivit korrekt namn och ort i din profil. Gör om gör rätt;)
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Inlägg av Lobo Gixxer »
Väcker denna tråden efter sin dvala...
Har senaste dagarna fått ABS lampan att lysa konstant och 4wd lampan att blinka ett par gånger per minut typ.
Bägge gångerna det hänt har jag gjort omkörningar och kommit upp i 110-130km/h ungefär och då börjar det. ABS lyser konstant och 4wd blinkar i typ 10 sek sen slocknar den sen efter en stund blinkar den igen. Båda gångerna har det slutat lysa och blinka efter att jag slagit av tändningen och slagit på den igen.
Tips och trix emottages tacksamt.
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
