Ford Explorer -95 Problem
Softpack
Namn: Mikae Andersson
Kör: Ford Mondeo 2002 V6
Inlägg av Softpack »
Hejsan alla glada.
Min Ford har fått för sig att börja dra ur batteriet över natten. Finns det nåt vanligt fel på dessa som gör att batteriet tömmer sig?
Allt funkar som vanligt, inget som har gått sönder det bara började hippsomhapp
Tack på förhand // Micke
Skruva loss plus från batteriet. Sätt en amperemeter mellan batteri o pluskabeln.
Kolla om du får något utslag på den.
Får du det så börja då dra säkringar i säkringsboxen, kolla på amperemätaren efter varje dragen säkring.
På så vis kan man få fram i vilken strömkrets felet finns :)
Softpack
nextuz skrev:Skruva loss plus från batteriet. Sätt en amperemeter mellan batteri o pluskabeln.
Jag har en sådan här, funkar den till detta ändamål? vilket läge ska den stå på?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver ... 000018521/
MVH
Softpack skrev:Jag har en sådan här, funkar den till detta ändamål? vilket läge ska den stå på?
MVH
Funkar perfekt =)
Vrid den till 10A
Låt den svarta kabeln sitta i mitten.
Den röda kabeln kopplar du i det vänstra uttaget.
Röd kabel kopplar du till Batteriet.
Den svarta kopplar du till pluskabeln du tagit av från batteriet.
Där bör du få ett utslag i Ampere. :)
OBS! Vrid inte på tändningen eller försök starta bilen, det kommer att skada ditt instrument.
