Byta motor eller inte (pinto v.s. pinto)
Taunus Coupe
- Namn: Morgan Ewaldsson
- Kör: Ford Taunus Coupe -75
Hej alla!
jag skulle vilja höra vad ni har för åsikter i ämnet.
jag har en Taunus Coupe från -75 där det nu sitter en -88 Sierramotor (pinto) med Weber 32/36. den går helt ok och håller sig strax under litern. Motor har troligtvis gått ca: 25000 mil och drar massor av olja. Vet ej skick på kammen men tror den kan vara sliten. (Hu ser jag förresten det?) Sen har jag ytterligare en komplett topp med kam från en annan motor av samma modell.
Min fundering var från början att låta renovera extratoppen och bara byta.
men nu har jag blivit lovat en pintomotor från en transit -88. jag har förstått att den har betydligt lägre kompression och en 1600 kam? men den har endast gått 7000 mil och ska vara i bra skick.
Hur ska jag göra?
Renovera extratoppen och sätta på transitmotorn?
behålla transitmotorn som den är och bara sätta dit weberförgasaren?
eller behålla motor som sitter i och bara renovera kam/topp?
Gör jag bort mig om jag sätter dit transitmotorn?
vad kan jag vänta mig för prestanda på transitmotorn? Bensinförbrukning? O.s.v.
Tacksam för edra funderingar.
Med vänlig hälsning Morgan
Hur ska jag göra?
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Renovera en topp och släng på motorn som sitter i bilen, sällan fel på pinto bottendel. Transit motorn är lågkompad som du skriver så den blir inte bra om du vill ha lite effekt någon dag i framtiden.
