Fjäderbenfrån capri till Escort
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Kör: Escort 1300L MK2 -75
Inlägg av Mr_Maxi »
Grubblat över fjäderben fram till escorten, mk 2 -75.
Är det nån fördel med fjäderben från Capri?
Större spindel? Passar skivor/ ok?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Capri har grövre stötdämpare, fjädertallriken sitter lägre också så man får en sänkning. Bromsarna är samma (förutom på Capri 2.8i men de hittar man ju inte så enkelt).
Eftersom det är lite enklare att hitta bra stötdämpare till Capri (och Escort RS som också har de grövre fjäderbenen) brukar man byta när man bygger en lite roligare Escort. På en standardbil är det knappast någon större vinst.
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Inlägg av Mr_Maxi »
Tack då vet jag, var erbjuden två capriben för en femhundring men då ska jag kanske passa på det...
Hälsn Jan
Det är nog att anse som ett rätt bra pris...i alla fall om benen kommer från en Capri 1.6 eller 2.0 1974-82.
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Inlägg av Mr_Maxi »
Verkar det vara rätt typ?
Hälsn Jan
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Det "känns" rätt de är i alla fall från MK2-MK3 serie
Det ser rätt ut, man bör se styrarmarna (skruvade) för att vara helt säker dock.
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Inlägg av Mr_Maxi »
Vilken kunskap:-)
Tack för alla tips!
Hälsn Jan
Medan ämnet är på bordet, finns det matchning mellan benen på Anglia 105E och Escort/Capri? Jag tänker egentligen på den relativa matchningen mellan Anglians ben och Volvo 200-seriens vs Taunus M, vore bra att veta.
Btw, vet nån var man hittar måttspecs eller ritning på Escort mk II framvagnsbalk? Jag fick syn på nytillverkade, även förstärkta, hos en engelsk firma men de listade inga detaljer.
Anglia har väl liksom Cortina MkI-II styrarmarna bakåt, vilket gör att man inte bara kan använda fjäderben med (fasta) styrarmar framåt utan andra ändringar. Då blir Ackermannvinkeln galen.
Bygger man om till kuggstång framför hjulcentrum, eller använder Capriben med löstagbar styrarm så går det att lösa.
Måtten på framvagnsbalk kan man kanske hitta på Turbosport.co.uk men såvitt jag vet "passar" inte Escortbalken på Anglia, dock lär det vara rätt nära.
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
Mk2 escorten blir ganska låg med Capri fjäderben, tror det var ca1,5 tum lägre fj-ben. beror lite på vilken stötdämparlängd man väljer.
Bra tips, tackar. Låter som det är värt även för mig att luska vidare på, 17M (P2, P3) har liknande stomme fram som Escort med ungefär samma mått + bakstyrning medan de syns kunna använda samma fjäderben som går att använda på Anglia.
Apropå, jag fann den här http://calencar.free.fr/escort/tech/For ... ration.pdf scanningen av en gammal handbok för att rallypreppa Escort mk II på en liten budget, den innehåller ett och annat som nog kan vara nyttigt att studera närmare även för gata/bana särskilt som en del info snuddar vid standardbilarna också re. sånt som färgkodning på elsystem och åtdragningsmoment. Framvagnen avhandlas fr o m sidan 27 och där finns en del info om sånt som detaljskillnader mellan de olika versionerna Mk I, Mk II och RS plus en del FINIS-nummer etc på delar. Tydligen diffar höjden på fjäderbenen även en aning mellan Escort Mk 1 och Mk 2.
Mera; RS1800 Grp 4-specs etc med original Ford måttskisser längst ner på sidan.
http://tech-racingcars.wikidot.com/ford-escort-mk-ii-rs
Mr_Maxi
Namn: Jan Johansson
Inlägg av Mr_Maxi »
Två fjäderben ligger i garaget nu... Styrarmarna var skruvade...
Nu får de ligga till sig...
Hälsn Jan
