Hjälp med att få "loss" fördelare på anglia 101e -59
GoTALL
Namn: Mikael Bard
Kör: Anglia 101e
Inlägg av GoTALL »
Ska ställa tändning men får inte loss fördelaren på min anglia 101e -59, skruvat loss "klämman" och även skruven som håller "brickan" men fördelaren är fast, nåt jag missat?
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Om jag inte missminner mig så är det allt , jag vet att fördelare kan sitta utan bara he-vete när de fått ärga fast lite genom åren ,Går det vrida på fördelaren så är det bara att vrida fram o tillbaka samtidigt som man försiktigt bryter den uppåt
GoTALL
Namn: Mikael Bard
Kör: Anglia 101e
Inlägg av GoTALL »
Rör sig inte en millimeter och sitter verkligen fast har använt krypolja mm men hjälper inte något alls och börjar fundera på om jag gör nåt fel :).
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Nu måste du hjälpa mig lite , motorn är väl en toppventilad motor med insug & Avgasportar på samma sida av topplocket (Pre-Crossflow KENT motor) ? det var änge sedan man såg en Anglia...
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Vid lite efterforskning så kan jag konstatera att det bör sitta en sidventilare i din bil , Hitta detta på nätet http://www.kipmotor.com/catalogs/ford100e.pdf Där ser man tydligt att fördelaren skall gå att plocka ur efter man lossa fästskruven i motorblocket så det är nog så att fördelaren rostat fast
GoTALL
Namn: Mikael Bard
Kör: Anglia 101e
Inlägg av GoTALL »
Precis det är en sidventilare i gjutgods och med aluminium fördelare så det lär ha dragit sig fast något otroligt. Blir mer krypolja/smörjmedel mm och försöka igen..
Usch, aluminium... Då lär det knappast hjälpa med att ens dränka den i rostolja eftersom det mest bara löser just den "kära" järnoxiden. Aluminium har en nästan livsliknande förmåga att äta sig in i den andra ytan till den grad att om man skruvar ihop två aluminiumdetaljer kommer de över lång tid att totalt förenas ner på molekylnivå där bindningarna kopplat i varandra så att skarven totalt försvinner (materialröntgen kommer att visa ett solitt stycke). Nu är det ju gjutjärn det sitter fast i, så rimligt att anta borde det kunna släppa om du har möjlighet att hetta upp blocket eftersom det sväller medan aluminium krymper nån procent vid upphettning. Men tänk då på att gjutjärn är sprickkänsligt och inte mår bra av värmekoncentration så punktvärm inte för hårt bara runt fördelarfoten med en gaslåga etc. En av de få kemikalier jag vet som annars kan hjälpa något är ättika i koncentration av åtminstone typ 40%-ig ättiksyra som man hittar i snabbköpet. Det brukade gammelmekarna använda, funkar hyfsat på att lösa upp inte alltför tät aluminiumoxid över några timmar förutsatt att det inte är så igensatt att det inte kan tränga in hyfsat i fogen.
GoTALL
Namn: Mikael Bard
Kör: Anglia 101e
Inlägg av GoTALL »
Jo får testa i veckan, tanken är att hitta en "Fräsh" sidventilare att byta IT den som sitter i men får se om man dyker på nåt vettigt.
