Skivbromsar bak Escort Mk2
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Hallå
jag går i valet & kvalet att renovera upp min 9" trumbromsar till MK2 Escorten eller helt enkel konvertera om dem till skivbromsar
Då bromsbackar till 9" Escort /Capri mk1 med "Engelska bakaxeln " verkar vara hårdvaluta samt hiskeligt dyra så kanske man skall montera skivbromsar istället
men det skall gå att få dit 13" hjul och det är där problemen börjar , Är det någon som har ett recept på detta ?
Jag har sett kit med Escort mk3 främre bromskivor & Sierra /Scorpio bakre ok men det verkar knepigt att få plats bakom 13 "fälgarna
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
På min Eskil har jag Fiesta mk1 el 2 framskivor och Sierra/scorpio-ok.
Fick svarva ur centrumet 1 mm för kunna trä på dom på axelflänsarna.
Fick även göra en stegstyrning som styr upp både skiva och fälg eftersom den lilla centrumstyrningen som fanns svaldes av skivan.
Mall för adaptern till oket hittade jag på nätet, enkel att göra av en 10mm plåtbit.
Bromsbalansen fixade jag genom att slipa upp spåret i klossen så att ytan minskade.
Inga problem att åka 13", lite beroende på vilken fälg man har. Kan behövas en 3-10 mm spacer.
