Fempetat v6
Anglofilen
Namn: Peter E
Kör: 1 Fikus FWD, resten av fordskrotet
och lillvolvon driver därbak.
Fempetat v6
Inlägg av Anglofilen »
Med risk för att låta lite som tappad bakom vagnen...visst fasen passar väl fempetade lådan från Granada 2,8i på lillsexan? Tänkte plocka en och samtidigt suga åt mig Granadans svänghjul m.m så där får jag sen två alt. att välja på.
Startmotorn blir den från 2,0 Cologne....
:516: Man kan aldrig ha för många pipleksaker :ok:
Jadå, alla Cologne har samma bultmönster. Du kan få plocka lite med startmotor/svänghjul, rimligen bör du ha 2.8 startmotor för att vara säker på att det ska funka om du ska köra 2.8 svänghjul (240 mm koppling).
Vill du ha lilla svänghjulet är det tveksamt om det finns en bolt-onlösning för startmotor, det har jag aldrig provat.
Man får också dubbelkolla att stödlagret i veven har rätt dimension.
Anglofilen
Namn: Peter E
Tack för tipset, nu är uppgiften löst och tråden kan tas bort,
Det är väl bättre att tråden är kvar, och att du berättar hur du gjorde, så kan fler bli hjälpta?
Anglofilen
Namn: Peter E
Blir nog inte till nån större hjälp, lillsexan med orginallåda försvann hem till en entusiast som har större glädje av den än undertecknad.
Slopa/lås tråden tack.
