vevhusventilation granada v6
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
Hej, håller på med granadan.
Hörde att det pös en massa luft när den var igång.
Hittade en slang som gick från ventilkåpan till... ja det kommer jag inte ihåg nu iallafall.
Hur som helst, den var spruken så jag drog upp den från ventilkåpan (satt bara nertryckt i nån gummiring).
Och lossade slangklämman i andra änden.
Nu var slangen fri, och det satt bara nån liten metallgrej i änden som gick ner i locket.
Jag gjorde ny slang och satte dit. Nu är tomgången väääldigt låg,
Misstänker att detta är en vevhusventilation.
Kan jag rengöra den lilla biten med bensin och tryckluft, eller hur ser jag om den är igensatt?
Tips är välkommet.
Btw kommer inte ihåg årsmodell, men har för mig att det är runt 77 eller så.
Tips är välkommet.
Re: vevhusventilation granada v6
Metallbiten brukar innehålla ett enkelt filter och en backventil som också har en strypning. Den går bra att tvätta med bensin eller t-sprit. Det ska vara flöde genom den från ventilkåpan till insuget.
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Tack för svar, ja det ser ut som nåt rörligt där i. Ska tvätta och kolla. Tack tack
