Lossa bromstrummor Anglia -58
Matcol
- Namn: Mats Collin
- Kör: Ford Anglia 1958
Hej, mitt första inlägg.
Har köpt ett objekt, en Anglia från -58.
Den har stått å måste se över alla bromsar... Bland annat.
Behöver få loss trummorna, hjulen snurrar så dom e inte fastrostade så.
Har lossat kronmuttern, har försökt backa backarna.
Är det nått mer?
Sitter som berget, avdragare å har bankat lite lagom.
Nått tips eller är det bara å fortsätta å kämpa?
Mvh Matte
Är det nått mer?
Mvh Matte
Re: Lossa bromstrummor Anglia -58
Verkar som om det brukar sitta fast riktigt ordentligt, finns en avdragare för just detta ändamål tydligen till de bakre trummorna.Matcol skrev: ↑tor mar 18, 2021 11:14 pmHej, mitt första inlägg.
Är det nått mer?
Mvh Matte
Så det är nog bara att kämpa på.
Greger
- Namn: Greger Eriksson
- Kör: Escort mkIV
Aj, en sådan där konisk axel....
Jag fick kämpa som en galning för att få loss motsvarande.
Det sista som fungerade var att sätta i ett jäkla spänn och klappa till på avdragen med slägga!
Var rädd om gängorna och låt kronmuttern sitta kvar, förslagsvis med kronan inåt.
Lycka till. G
Lycka till. G
Matcol
- Namn: Mats Collin
Tack för svar, har rätt taktik i alla fall, då är det bara å kämpa på.
Lite feg att damma till för mycket men får väl öka på våldskapitalet då
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Lillslägga 0,8-1 kg brukar vara det rätta, mitt favoritverktyg
. Sen får man ha lite golfkänsla i anslaget. Runt 30 cm anslag brukar väl vara lagom som jag minns, för mycket gör inte mera nytta utan man måste få in smällarna rätt så att vibrationerna hamnar på rätt frekvens och skakar loss prylen, vare sig det är en bromstrumma eller en kulbult. Kan låta flummigt men det fungerar, jag lärde mig detta av en bilskrotare som visade att för mycket våld gör ingen nytta, men en välavvägd snärt får det att släppa (lättare med kulbultar ska sägas - en enda perfekt träff på kanten så ramlar det isär utan avdragare, man får oftast kämpa med trummorna och jobba växelvis diagonalt).
- erlan
- Namn: erland johansson
- Kör: sierra
Notera att på orginalavdragaren sitter skruven flytande, så släggsmällen kan fortplanta sig fritt in till axeln.
en normal avdragare med skruven gängad direkt i avdragaren funkar sämre.
erlan
erlan
